ABS Leuchte geht bei warmem Motor an
Und das letzte E-Problem:
Wenn ich den Wagen morgens kalt starte und fahre, ist die ABS-Leuchte ordnungsgemäß aus. Stelle ich den Wagen dann ab und starte einige Zeit später den Wagen erneut, also wenn er noch warm ist, dann geht die ABS-Leuchte an. Außerdem geht er auch wieder aus, wenn ich nicht mit Gas halte. Hat also keinen Leerlauf. Aber das ist nur kurz. Die ABS-Leuchte geht aber nicht wieder aus.
kontroliere mal den Stecker am ABS Block unter der Batterie.
Vielleicht is drinn grün, kann schon reichen das bei erwärmung nix mehr geht.
MfG Christian
