Pegelmesser LHM am Xantia fest?
Habe eine Frage zum Pegelmesser auf dem Vorratsbehälter des Hydrauliköls. Der Pegelstand ist immer an der oberen Grenze, egal ob der Xantia in Niedrig, Normal oder Höchststellung ist. Kann es sein, dass sich das Ding irgendwie festgesetzt hat?
Der Vorratsbehälter ist in Normalstellung zirka zur Hälfte gefüllt, ist das zu viel oder zu wenig LHM?
Danke
Kann schon mal passieren das der sich festsetzt.
Marcel
vielleicht ist zuviel LHM drin, dann bleibt der Schwimmer in Höchststellung oben. gruß Matthias
Hau doch mal vorsichtig auf den Vorratsbehälter mit der Faust drauf. Bei mir taucht der Schwimmer dann kurz ein kleines Stück ab - wenn er das tut, dann klemmt er jedenfalls nicht fest. Zu viel LHM dürfte aber (meines beschränkten Wissens) kein Problem sein. Hoffentlich nicht, denn mein Schwimmer ist auch immer ganz oben ....
Gruß vom Landei
Kabel abziehen und die komplette Anzeige kurz nach links andrehen. Dann kannst Du die komplett rausziehen. Obs klemmt siehts Du dann schon ;)
danke werde ich morgen mal versuchen und dann hier berichten!
Danke
in Tiefststellung sollte noch etwas vom Netz des Filters zu sehen sein.
Gruß Herbert
