hat jemand von Euch schon mal soetwas ausprobiert und damit Erfahrungen gesammelt?
http://cgi.ebay.de/LEXIA-3-CITROEN-PEUGEOT-DIAGNOSTIC-SYSTEM-SET_W0QQitemZ150393684782QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item230429832e
Habe ich bei Ebay gesehen - und überlege, ob sich das Dingen wohl lohnt, wenn es denn meine Motorsteuerung und mein Getriebe sowie die Hydraulik diagnostizieren kann.
(Xantia V6 / 4HP20)
hi
ich habe das lexia/proxia aus china jetzt seit knapp 2 monaten es funktioniert ohne probleme du kannst damit alles auslesen
Gruß Eric
ich hätte prinzipiell auch Interesse für meinen Cit (XM Y4 TcT, 4HP18). Vielleicht kann man ja mit dem Verkäufer reden und bekommt Mengenrabatt wenn sich noch mehr Leute beteiligen und ein Gerät kaufen.
Johannes
funzt. Updates kann man natürlich nicht einspielen, aber eine umfassende Diagnose ist möglich.
Arne
ACCM Wolfgang Laue
hallo kann dieses lexia/proxia auch das Automatik-Getriebe-Steuergerät auslesen XM Y4 V6/24V 190PS 4/HP20 ?
unter "Antrieb" gibt es auch die Abfrage von "Getriebe", aber da ich ein manuelles habe, weiss ich es nicht. Und ich habe ja auch keinen XM V6. Ich kann da nur mit Radio Eriwan antworten: Im Prinzip ja. Vielleicht wohnt ja jemand in der Nähe, so dass man das geschwind ausprobieren kann?
Arne
Moin ACCM idefix,
aber bei deinem Xantia Baujahr 03/2000 kommst du in alle Steuergeräte rein? Wenns so ist dann müsste diese Software ja auch alles vom XM auslesen können (Softwarestand). Wohnt jemand im Ruhrpott oder Münsterland mit diesem Chinagerät/Software?? Dann könnte man es ja mal an so einigen XM´s austesten.
LG Christian
ja, soweit ich bisher gespielt habe: ABS, Hydractiv, Motorsteuergerät. Alles da, alles lässt sich sehen und Fehler löschen sowie Parametermessungen und Stellgliedertest durchführen.
Ich habe aber schon den OBD2-Stecker im Sicherungskasten.
Arne
Hallo Citroën-Experten,
gerne würde mich interessieren, welches OBD-Kabel für den Citroën C5 II (alias C5 Serie 2) und für den C6 passend wäre.
Passt dieses?
Danke für die Antworten!
Gruß, Albert
Antwort "passt dieses": pass scho !!
Nix hilft, wenn Kabel paßt, aba Protokoll nicht.
Es gibt ein offizielles Protokoll - TÜV-verpflichtend (ASU-Test) und dann das Firmenprotokoll.
(Protokoll = Steuerbefehle und Systemantworten).
Und da gibt es, so viel ich weiß, kein "Software"-Interface, welches die C5-II-Spezifika, außer den TÜV-Standards, erfüllt.
Es sei denn, man hat Zugriff zu einem Proxia oder Lexia.
Hast Du vom LEXIA-Angebot inzwischen Gebrauch gemacht?
Habe mir so ein Teil bestellt - bin schon ganz gespannt darauf.
Wird vermutlich etwas dauern, bis es da ist - aber werde dann weiter berichten..
hi
bei mir ging es damals schneller als ich dachte nichtmal eine woche hat es gedauert bis ich mein lexia kabel da hatte
Gruß Eric
Jan van Tiggelen
hi
Gruß Eric
Hallo Eric,
Ich habe auch so 'ne Lexia in China bestellt. Zuerst fehlte den 30-Poligen Stecker, aber das hat Nancy in China sehr schnell beseitigt. Auch habe ich noch einen Virus bekommen auf meinem Computer ("trojan horse").
Jetzt ist alles komplett und installiert auf einem separatem PC. Heute versuchte ich es mit meinem Wagen (XM 1998) zu testen; ich bekomme aber keine Initialisation (Fehlermeldung) und weiß nicht wie die zu beseitigen.
Haben Sie noch etwas konfigurieren müssen bevor es funktionierte? Es gibt irgendwo bij Scantools einen Fenster worin daten über Meßkarten, Kommunikation und Seriennummer eingegeben können. Könnte das etwas damit zu tun haben?
Ich hoffe Sie können mir etwas weiterhelfen!
Mit freundlichen Grüßen,
Jan van Tiggelen
Holland
Wahrscheinlich hast Du die China-Ausfuehrung ohne analogen Messeingang.
(unter Konfiguration mal nachsehen).
Dein Y4 hat den 30-poligen PSA-Spezialdiagnosestecker, an dem aber
lediglich die "Morsepins" der einzelnen Steuergeraete zusammengefasst
sind. Zum Auswerten benutzt das regulaere Lexia-Interface einen
analogen Messeingang, den aber die China-Ausfuehrung nicht hat --
zumindest meistens :(
Das Teil funktioniert daher nur mit "moderneren" Cits (imho ab X2).
Beim XM muss man sich mit der Leuchtidiotenmethode behelfen.
Immerhin hast Du schonmal den passenden Stecker ;)
Gruss
Harald
hallo,
ich hatte auch vergessen mir den adapter mitzubestellen aber ich habe mir ihn selbergebaut also den 30pol auf 16pol obd so komm ich jetzt bei mir in jedes steuergerät hinein
Gruß Eric
ps. bei bedarf kann ich die pinbelegung aufschreiben
Jan van Tiggelen
Hallo Eric,
Daran bin ich sicher interessiert (Pinbelegung).
Harald,
Ich habe 'ne neue V6 aus '98. Die hat keine Morse-Ausgange mehr! Dann müßte das China-Ding doch einwandfrei funktionieren??
M.fr.Gr.
Jan
hallo jan
mein xantia ist von 95 da funktioniert alles ohne probleme selbst an den 93er xantia von meiner mutter war ich schon drann mit dem interface
ich schreibe die begung morgen mal auf
Gruß Eric
Gruss
Harald
wie oder wo soll der analoge messeingang liegen/aussehen?
hi
hier die belegung
30pol 16pol obd
A1 16 Dauer+(30)
A2 1 zündungs +(15)
A3 4&5 Masse (31)
C1 7 Motor (k-line)
C2 15 Motor (l-line)
D2 13 Airbag/Gurtstraffer
E1 6 ABS
E2 11 Hydravtive
F1 14 Klimaanlage
I3 10 Wegfahrsperre
ich hoffe das es jemanden was nützt ;)
Gruß Eric
Hallo Eric,
mein just erworbenes Lexia kommuniziert nicht mit dem Wagen. Ich habe es auf den neuesten Stand upgedated, benutze allerdings eine XP Pro SP II, da dies eine Wartungssoftware von Manualsoft erfordert ( sowie IE6 und zurück gesetztes Datum ). Wäre für einen Hinweis sehr dankbar. Ich versuche verzweifelt eine Abgasanomalie zu beseitigen. Beide Kats, sowie beide Nachsonden schon erfolglos gewechselt. Abgas und Laufverhalten sind normal. Es bleiben die Fehler P0420 und 430 ?!
Peter
hi
auf meinem diagnose computer läuft xp mit sp3 und ie8 da geht alles ohne probleme
hast du es nur mit der lexia software probiert oder auch mit der proxia??
Gruß Eric
was hast du für ein auto einen c5 v6?
wenn währen die fehlermeldung katalysator wirkungsgrad bank1 und bank2
Bearbeitet von kini81
Hallo Eric,
Danke für Dei Interesse.
Habe nur Lexia an meinem C5 I V6 probiert. Es ist in der Tat die Meldung Wirkungsgrad Kat ...
soeine fehlermeldung kann auch an der vorkat lambdasonde liegen hatte ich auf arbeit schon an zwei verschiedenen fahrzeugen
Gruß Eric
ps. probiere mal die proxia software die funktioniert bei neueren fahrzeugen besser
Danke !
werde beides probieren.
Besten Gruß,
Peter
