Hallo
Habe heute mein Lexia aus Fernost bekommmen. Installation, Aktivierung, Update läuft alles wunderbar. Kommunikation mit meinem C8 auch Ok. Auslesen geht einwandfrei. Allerdings weis ich nicht wie ich folgendes bewerkstelligen muss:
-) Abschalten des Warntones bei nicht angurten!
-) Ein und Auschalten des Tagfahrlichtes!
-) Abschalten der Einklappfunktion im Winter
Hat da jemand eine Anleitung?
Bitte an stevie12@aon.at
Schöne Grüße
stevie12
Nochmal zur Klarheit, es gibt einen Aktivierungscode, den man bei der Installation oder beim ersten Start eingeben muss, damit die Software überhaupt läuft. Manche China Anbieter geben zur Software einen Key Generator dazu, mit dem man diesen Aktivierungscode selbst rechnen kann. Andere rechnen den Aktivierungscode aus anhand der Daten, die das Programm anzeigt.
Davon unabhängig gibt es den 5stelligen Werkstattcode, der von der Software verlangt wird, wenn bestimmte Änderungen an der Fahrzeugkonfiguration vorgenommen werden. Möglicherweise wird dieser Werkstattcode überhaupt vom Fahrzeug verlangt und geprüft, vielleicht kann das ein Spezialist hier beantworten. Der hat jedenfalls nichts mit dem Aktivierungscode zu tun.
So nebenbei, es gibt Firmen, die das Interface mit Software über das Internet um etwa 120 Euro anbieten.
LG, Brandy
Zu meinem Post vom 25.10.: Habe ich bereits alles selbst geschafft!
Kann mir jemand sagen, ob ich fie Funktin der Aussenbeleuchtung selbst programmieren kann? Im Mai 2010 ist nach einer Rückrufaktion alles von meiner Werkstatt verstellt worden. Im Grunde möchte ich bei:
0: Alle Beleuchtung aus.
Automatik: Einschalten der Beleuchtung bei Dunkelheit. Fernlicht manuell
Licht: Standlicht
Ablendlicht/Fernlicht: Ablendlicht und Fernlicht
Instrumentenbeleuchtung: Bei Automatik Dunkelheit
Momentan
0: Abblendlicht (Taglicht)
Automatik: Taglicht (Fernlicht nicht möglich)
Licht: Standlicht
Abblendlicht Fernlicht: Abblendlicht und Fernlicht
Instrumentenbeleuchtung leuchtet dauerhaft
Bitte um Hilfe
Schöne Grüße
PS: Lexia aus China um € 113,- inkusive Porto
Du brauchst vor allem einen C8 Könner, was Du mit der Lexia machen kannst, hängt ja vor allem vom Auto ab, sogar von der Softwareversion.
Beim C4P kannst Du nur Tagfahrlicht ein- und ausschalten, weitere Optionen habe ich keine gefunden.
LG, Brandy
Zum Ändern von Einstellungen braucht man einen Sicherheits-Kode (4 stellig); den kann man goggle(n).
Bei meinem C4P ist der Code 5stellig, steht auch ein paar Beiträge weiter oben (#77).
LG, Brandy
Ja doch, die führende 0 (Null) nicht vergessen ...
lexia 3;kann mir jemand weiterhelfen?
die aktivierung klappt bei mr nicht
habe den code mittels keygenerator nach anleitung ermittelt
bekomme aber immer die meldung:
aktivierungscode ungültig (fehler code 11)
xsara 2, break 1,6
@newblitz
Ganz wichtig beim Keygenerator (aber keine Ahnung warum):
Unbedingt laut Anleitung die Daten von der Beschreibung kopieren und einfügen. Du darfst die Daten nicht einfach in den Keygenerator schreiben. Genauso den Code dann vom Keygenerator kopieren und im Lexia einfügen. NICHT händisch eintippen.
@Ez2517
Habe Citroen C8 und Lexia v45. Werkstättencode vorhanden. Tagfahrlicht Ein/Aus geht problemlos. Kann allerdings die restlichen Lichter nicht einstellen. Kann mir vorstellen, dass es hier eine Software auf CD zum direkt einlesen gibt! Weis wer etwas genaueres?
Also bei meinem C4P kann man über Lexia auch nur Tagfahrlicht ein/ausschalten.
Zur Instrumentenbeleuchtung - bei meinem C4P wird die Helligkeit über den Schalter am Armaturenbrett eingestellt, wobei es zwei Einstellungen gibt, eine bei Tag und eine bei Nacht/Dunkelheit, die Umschaltung macht das Auto selbst, und zwar über einen Helligkeitssensor, der von dem der Scheinwerferautomatik unabhängig sein dürfte.
Man stellt also einfach einmal bei Tageslicht die gewünschte Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung ein, und einmal bei Nacht. Das wars, keine Lexia nötig.
Ob das beim C8 auch so ist, kann ich natürlich nicht sagen.
LG, Brandy
Was genau willst Du noch einstellen ? Wenn Du Tagfahrlicht ausschaltest mit der Lexia, funktioniert dann nicht alles so, wie Du oben beschrieben hast, daß Du es willst ? (Ausnahme Instrumentenbeleuchtung)
LG, Brandy
Hallo Ez23517:
Siehe Post Nr 78:
Es stört total, dass bei Lichtstellung Automatik die Fernlichter nicht eingeschaltet werden können. Lichthupe funktioniert.
Guten Morgen,
ich möchte mir auch gern ne Lexia 3 zulegen.
Meine Frage:
Unterstützt diese den C5 Tourer (ab 08)?
Ich habe eben ein Angebot gefunden welches mich ein wenig verunsichert, denn dort steht im kleingedruckten
NICHT Unterstütz: C5 akt. Model / Pug 307 bis 04
http://cgi.ebay.de/LEXIA-3-Citroen-PP2000-Peugeot-Diagnosegerat-OBD-/150528331104?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item230c300d60
Blöderweise sind genau diese 2 Fahrzeuge in unserem Haushalt vorhanden :-(
Hat hier schon jemand erfahrungen mit diesen Fahrzeugtypen gemacht? Ich möchte mir das Ding nicht für die Mülltonne kaufen.
Vielen Dank im voraus!
Martin
Moin zusammen,
Wollte die Zündspulen durchtesten, aber er baut zu den Spulen keine Verbindung auf. Zu den restlichen Relais und Magneten schon.
Was mache ich falsch?? Muss ich den Motor dazu anhaben (sollte ja aber Lexia sagen)?
Bin für jeden Tipp dankbar!
LG Sweni
(C5I V6 BJ 2003)
@Stevie12
Hast Du das Fernlicht auf Automatik schon mal bei Dunkelheit probiert?
Bei meinem C4 kann ich bei Tageslicht (auf "Automatik") auch kein Fernlicht einschalten, bei Dunkelheit geht's dann natürlich....
Hallo Eric,
mein just erworbenes Lexia kommuniziert nicht mit dem Wagen. Ich habe es auf den neuesten Stand upgedated, benutze allerdings eine XP Pro SP II, da dies eine Wartungssoftware von Manualsoft erfordert ( sowie IE6 und zurück gesetztes Datum ). Wäre für einen Hinweis sehr dankbar. Ich versuche verzweifelt eine Abgasanomalie zu beseitigen. Beide Kats, sowie beide Nachsonden schon erfolglos gewechselt. Abgas und Laufverhalten sind normal. Es bleiben die Fehler P0420 und 430 ?!
Peter
hab mir das Lexia 3 gekauft. Leider muss ich feststellen, dass es an meinem C5 Kombi Bauj. 2005 nichts ausliest und ohne jede Funktion ist. Die Software dabei ist die Lexia3 V40.
Ist auch kein C5 Kombi angegeben nur C5. Hab schon alle möglichen Einstellungen und Möglichkeiten ausprobiert aber beim Test kommt immer keine Kommunikation bei allen Punkten. Gehe ich ins Datail so sehe ich dass er auch da nichts erkannt hat. Wenn ich den Globaltest starte werde ich nach einer Nummer gefragt. Ich gehe davon aus, dass es die Nummer neben dem Stecker ist (32541)
Was mache ich falsch oder was muss ich berücksichtigen?
Der nächste Punkt ist dass ich mir die neuere Software v45 installiert habe nur die lässt sich nicht mal starten.
Es kommt immer ein Fenster mit den Worten:"The new java Plug-In requires a recent Version of Firefox Browser 3.0 or later".
Damit ist der Start des Progrmms zu Ende.
Kann es sein dass das Lexia 3 nur mit Windows XP läuft? Ich habe es in Windows 7 aber im Kompatibilitätsmodus von XP laufen.
Für eine Hilfe wäre ich dankbar.
MfG, Charly
@charly
entweder unter XP oder Xp-Mode(virtualisierungssoftware)nicht Kompatibilitätsmodus. Daher werden deine Fehler kommen!
LG Sweni
QUwe-AB
Geht bei mir leider nicht. Muss bei Dunkelheit das Licht von Automatik, über Begrenzungslicht zum "normalen" Licht umschalten! Das heißt ca 1 Sekunde fahren bei Dunkelheit. Hier hat Citroen total versagt!!!
MfG, Charly
habe selbige fehlermeldung, aber unter XP und nach klick auf "Ok" gehts aber normal weiter.
aber nerven tut die fehlermeldung trotzdem.
  • 7 Monate später...
habe mir ebenfalls eine China-Lexia gegönnt. Jedoch scheint die beigepackte CD-R eine fehlerhafte Software zu enthalten. Die Installation dauert eine gefühlte Ewigkeit und das Programm funktioniert nicht, es verabschiedet sich nach dem Starten mit einigen Fehlermeldungen »Unable to...«. Was tun?
Unter welchem betriebssystem installierst du ? Meine war nur unter xp zum laufen zu bringen (auch nicht im kompatibilitaetsmodus von w7, und schon gar nicht unter vista)
Lg, franz
Hallo Franz,
mein Notebook läuft unter XP, SP3 plus aller aktueller Updates und Patches.
  • 2 Monate später...
habe mir nun auch ein Lexia zugelegt. Allerdings aus GB und da steht auch tatsächlich "Made in France" drauf und es hat eine Serien- oder Teilenummer mit "PSA" am Anfang. Der ganze andere Klumpatsch mit Aktivierung etc. war aber gleich wie bei den oben beschriebenen Vorgängen. Dem Gerät lagen ein paar Anleitungen als pdf bei. Diese waren zwar in radebrechendem Englisch, haben aber zum Ziel geführt. Das Lexia tut.
Bei unserem X2 ging die Fehlerauslese auch promt. Allerdings lies sich das ABS nicht zur Mitarbeit überreden. Ist das normal oder geht das dann über Proxia? BTW, ist Proxia nur eine andere Software oder wie ist das zu verstehen?
C1 und BX versuche ich bei Gelegenheit mal...
Peter
Bearbeitet von ACCM Peter D.
Hallo Peter,
kannst Du mir sagen welcher Artikel das ist? Bzw Verkäufer? Mit welchem Preis muss man da rechnen?
Mir ist noch nicht ganz klar auf was ich bei den enthaltenen Kabeln achten muss. Möchte auf jeden Fall auch meine BX anschließen können...
MFG
Jones
