So heute kam der dritte OBD 2 auf OBD 1 Adapter. Und .... er funktioniert. Zu mindestens komme ich Wie mit Eric's Kabel in die Einspritzung und die Klima rein. ABS, Airbags und das hydraulische System bleiben mir nach wie vor verwehrt
  • 4 Wochen später...
Mit meinem Adapter lassen sich ECU, ABS und der Hydractive Rechner auslesen. Ob Klima geht kann ich nicht sagen, hab das Fahrzeug nicht gestartet. Falls wir uns mal übern Weg laufen (Cit Freunde DD Treffen?) können wir gerne mal Kabel tauschen und sehen was passiert. Die korrekte Belegung muss sich ja irgendwie rausfinden lassen. :)
In die Klima kommste beim Xantia rein wenn Du die einschaltet und den Motor laufen hast.
Ich komme bei mir in die Einspritzung und Klima rein. Airbag, ABS und Hydractiv Fahrwerk klappt nicht. Hab auch noch nen Kabel vom Eric hier. Damit kann ich bei mir jedoch nicht mehr auslesen als mit meinem Kabel
Mein Lexia funktioniert in allen Systemen bei C5, C6, und bei der Einspritzung des Xantia Hdi. Für alles andere beim Xantia und Xm nehm ich natürlich das Elit, andere Autos habe ich quasi nicht.. Ich werde bei Gelegenheit mal das Lexia an einen X1 hängen und schauen, was passiert.
Das wäre gut. Eric kam bei mir auch nicht weiter. Bei dem X2 der schon OBD 2 hat kann ich auch alles auslesen. Der X1 ziert sich da bissel. Eric meinte das da event. Die Steckverbindung hinter den rechten Frontscheinwerfer ursächlich sein könnte
Der X2 hat kein OBD2. Der hat ein PSA-eigenes OBD wie der X1 auch, größtenteils sind die Steuergeräte identisch.
Das Problem ist die Zuordnung der Pins im Adapter, da ist entweder falsch belegt oder überhaupt nicht.
Für mein Elit habe ich einen Adapter auf X2 selbst gebaut, das funktioniert anstandslos. Bis auf die Motorsteuerung des HDi, das kann Elit einfach nicht.
Bearbeitet von TorstenX1
Dann wäre die korrekte Belegung des Adapters interessant. Die könnte man dann abgleichen und wüßte was zu ändern ist. (In der Hoffnung das der Stecker nicht vergossen ist
bei unserem x1.0 kam ich in alle verbauten Steuergeräte mit lexia rein ebenso bei meiner bastelbude
nur der x1 von Amokhahn ist da etwas zickig *gg* da ging wenn ich es recht in Erinnerung habe das ABS,Klima und der Airbag nicht
mit seinem 30pol Adapter ging fast Garnichts mit dem der bei meinem lexia dabei war ging wenigstens der Motor
Gruß Eric
ABS, Klima, Airbag und Hydractiv Fahrwerk ging nich. Klima und Einspritzung ja.
herrmanndrucker
Mit meinem Lexia kam ich in alle X1 und X2 Steuergeräte rein. Absolut problemlos. Xsara2, C5 und C2 haben bisher auch klaglos mit gearbeitet.
Marcel
herrmanndrucker
Der 30 polige Diagnosestecker ist ja mit Strom für das Diagnosegerät belegt. Das klingt bei Amokhahn fast so wie wenn da was im Argen liegt.
Oder einer der Stecker der Ksbeldurchführungen im Kotflügel bzw. der Spritzwand.
Bearbeitet von herrmanndrucker
Das vermutet Eric auch. Ich kann sonst mal meinen Adapter und Eric's ausmessen um so die Belegung zu vergleichen. Die herausgefunden Belegung kann ich ja dann hier online stellen. Den Stecker beim rechten Scheinwerfer kann ich mir ja mal näher anschauen ob da was auffällig ist
Bearbeitet von Amokhahn
herrmanndrucker
Wenn bis Heute Abend Zeit hast, kann ich ich dir die Belegung des Diagnosesteckers scannen. Was für ein Baujahr ist dein Xantia?
Mein Xantia X1 hat die Orga 7439 - 22.03.1997 laut Orga Rechner
Hat jemand einen Link nur für den Kabelsatz? Den Rest hab ich :-)
Hallo ich bin neu hier,vielleicht kann mir jemand weiter helfen?Ich habe ein lexia3 habe alles installiert und wie könnte es anders sein ich kann den Aktivierungscode zwar eingeben aber es kommt immer eine Meldung mit falscher Code.Ich hoffe das hier jemand weiter weiss.Mfg Christian
Tim Schröder
HAst Du vor der Installation eine leere Datei namens Version.txt auf der Festplatte erstellt?
Was gibst Du exakt in der KyGen- Maske ein?
Bearbeitet von Tim Schröder
  • 11 Monate später...
aus gegebenem Anlass möchte ich das Thema noch mal hochholen.  Da mein C5 I 2.2 HDI Break seit letzter Woche nach Kraftstoffadditiv schreit, musste ich mich nun endlich mal damit beschäfftigen, mein vor einiger Zeit gebraucht erworbenes Lexia 3 (vermutlich auch ein China Klon) zu installieren. Glücklicherweise hatte ich hier noch einen alten XP Rechner hier rum stehen :).  Installiert hab ich die Version Lexia V345 und danach die Update Version V347.19, die Aktivierung über den KeyGen ging  auch recht problemlos.
Leider erkennt aber dieses Lexia meinen C5 irgendwie nicht. Zuerst kommt die Fehlermeldung, dass keine Kommunikatio zum Fahrzeug aufgebaut werden kann. NAch eingabe der VIN und der Orga Nr. komme ich dann in die Diagnose-Menüs.  Bei der Komplettdiagnose schafft es das Lexia Tool dann bei den meisten Diganosepunkte nicht, ein Diagnose durchzuführen (fast überall Dialog "Nein").  Interessanterweise erkennt er nur die Diganosepunkte "Einspritzung" und "Antiblockiersystem" und gibt für die  Einspritzung unter Fehler ein "Ja" aus.
Klicke ich nun diese Zeile an, so verbindet sich das Lexia mit dem "Steuergerät EDC15C2 eingebaut auf 4HX" und über diesen Weg kann ich dann auch Fehlermeldung für die Additivmenge abrufen und mir dazu dann auch die Variablen, z.B. die Gesamtaddivitvmenge oder die zurückgelegten km seit der letzten Regenerierung ansehen....    Ebenso lassen sich die Fehlermeldungen auch löschen..   Alle anderen Funktionen und Diagnosepunkte des Lexia funktionieren nicht. Nur über den Diagnosepunkt "Einspritzung" erhalte ich offensichtlich einen (sehr eingeschränkten) Zugriff auf die Fehlerdaten...
Nun zu meinen Fragen, auf die ich leider auch nach dem Durchforsten dieses Threads und mit der Suchfunktion keine Antworten erhalten habe:  soweit ich hier lesen konnte, muss es auch eine Lexia Version geben, die mit dem C5 korrekt kommunizieren kann...  Welche wäre das?   Oder welche Ursache könnten die o.g. Kommunikationsprobleme sonst noch haben?
Wenn ich nur das Kraftstoffadditiv nachfülle, würde dann die beschriebenen, eingeschränkten Diagnosemöglichkeiten den dann vollen Additiv-Tank erkennen und würde es reichen, wenn ich dann die Fehlermeldung lösche?  Oder brauche ich dazu die volle Funktionalität des Lexia?  Dann müsste ich natürlich das beschriebene Kommunikationsproblem lösen....
Sorry für den etwas längeren Text und die Fragen, aber ich lese nun den ganzen Tag schon hier im Forum und auch im Web zu diesem Thema herum, konnte aber noch keine passenden Informationen zu meinen Fragen finden.  Daher würde ich mich über ein paar Tipps freuen. Besten Dank!
Gruß Peter
Bearbeitet von PeterWL
fehlende Wörter ergänzt
Moin Peter,
ich hab zwar keine Antwort, aber offensichtlich ein ähnliches Problem. Hatte mir auch das China Set bestellt und mein Asbach-Laptop reaktiviert.
Hat alles was so im Forum gefordert wird. Win XP (Service Pack 3) Java 7, 1 GB RAM etc... Trotzdem ist bei mir auch der Teufel im Spiel. Die Installation ging ohne Probleme. Hab auch bei den USB Hubs das Häkchen in der Energieversorgung entfernt, so das XP diese nicht einfach dicht macht. Die Inbetriebnahme allerdings hat nicht so gut hin gehauen. Habe es mehrmals versucht, auch mit USB raus / rein. Mal ging die automatische Identifizierung, aber ein Auslesen funktionierte dann nicht mehr. Dann ging die automatische Identifizierung nicht und es wurden 3 Punkte ausgelesen und für den Rest gab es dann "kein Dialog".
Dann habe auch ich mir hier den Wolf gesucht und so richtig nix gefunden. Allerdings hab ich die Diagbox 7.57 installiert. Ich hoffe das mein Problem auch gelesen und erhört wird. Ich hoffe auch mal auf den Rat der Spezialisten. :confused:
Vielleicht liegt es an der kühlen Brise hier oben im Norden ;)
Der heutige Tag ist zumindest ziemlich Sch.... gelaufen. :(
Viele Grüße aus Hasloh
Birger
Moin Birger,
wann bist du unter der Woche normal zu Hause? Weil doch jeden Tag durch Hasloh komme kann ich gerne mal schauen warum das bei Dir nicht funzelt. Bringe auch meinen Lexia und meine Software dafür mit.
Alles weitere dann per P.N
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Hallo Matthias,
vielen Dank für Dein Angebot. Bin bis auf Donnerstag eigentlich täglich zu erreichen, da ich noch AU geschrieben bin für die nächsten 2 Wochen.
Mein Knie zickt da ein bisschen. Gib einfach nur einen kurzen call aufs Handy. Nummer schicke ich Dir per PN.
Nochmals Danke.:)
Birger
ich nochmal ;).  Gibt es denn irgendeine Software Version des Lexia,  die mit dem C5 I  kommunizieren kannbund ihn versteht, und wenn ja welche wäre das ? Oder liegt das Kommunikationsproblem eher an der Hardware? Aber einige wenige Diagnosen funktionieren ja bei mir,  daher scheint ja die physikalische Verbindung bzw.  die Hardware zu klappen... ,  oder..?
Gruß Peter
Ich suche auch ein Lexia 3. Welcher von den ganzen Chinesen-Händler liefert denn etwas, das funktioniert und brauchbar ist?
  • 6 Monate später...
