Sitzheizung XM 2.5 TD Exclusive
Hallöchen leibe XM-Auskenner,
ich bin im Besitz einen XM 2.5 TD Exclusive. Dieser verfügt über die Alcantara Leder Ausstattung. Ich habe durch durchforsten im Netz keinen gefunden der keine Sitzheizung hat...
Bei mir sin in der Mittelkonsole 2 "Blindschalter sprich Abdeckungen" montiert. Und zwar an den Außenseiten, wo ich eig. die Sitzheizungsschalter vermute. Kann ich durch schauen unter den Sitz feststellen ob er über eine Sitzheizung verfügt? Hinten hat er keine!! Es befinden sich keinerlei Kabel unter der Rücksitzbank....
Es handelt sich um einen aus EZ 11/98,,,,
Danke im Voraus,
Liebe Grüße aus Cuxhaven
Malte
Die Schalter sind, so vorhanden, vorne außen an den Sitzen selbst befestigt. Das sind kleine Rändelschalter mit den Stellungen O-3. Wenn da nichts ist, wirst Du auch keine SH haben.
Bei mir sind die Rändelschalter in der Mittelkonsole.
Ob in den Sitzen überhaupt eine Heizung eingebaut ist, kann man feststellen indem man z.B. beim Fahrersitz die Sitzfläche probeweise nach vorne oben raus nimmt. Aus der Sitzfläche muss am hinteren Rand ein Kabel weggehen zu einem braunen vierpoligen Stecker. Über einen zweipoligen Stecker ist die Rückenlehne angehängt.
Alternativ kann man die Suche auch von hinten im Fond beginnen, indem man die Filzverkleidung unterhalb der Rückenlehne des Fahrersitzes hochklappt. Dort sind dann die Kabel und Stecker sichtbar.
Blöd zu beschreiben ohne Fotos, ist aber einfacher als es sich anhört.
Bearbeitet von Gerhard T
Schonmal vielen dank. Werde mich morgen mal gleich auf die suche machen.
Lg
Malte
Sh*t, ja das stimmt auffallend. Werde wohl doch langsam alt, ist aber auch schon ein halbes Jahr her, dass ich zuletzt im Xm gesessen habe....
Trotzdem ist wohl besser erst zu denken und dann zu posten. grmml!
