Y4 Nachrüstung Nebelscheinwerfer....
erstmal ne ganz blöde Frage, wie wechsel ich die Lampen an den NSW ? Bekomme die Abdeckung für NSW und Blinker nicht ab, gibt es da einen Trick ?
Irgendjemand muss wohl in meinem Y4 aus was weiss ich für Gründen den Schalter für die NSW ausgebaut haben ! Habe nun Ersatz besorgt und diesen heute eingebaut. Wo sitzt das Relais für die NSW, vielleicht muss ich das ja auch noch einbauen ? Durch die Abdeckung vorn sieht es jedenfalls so aus als wären Nebelscheinwerfer drin, vielleicht sind ja auch die H3 Birnen defekt !
Udo
nicht von vorne, die deckel sitzen innen und nur von unten zu erreichen. ich wünsch dir schonmal viel spass die zu wechseln, macht keinen spass da unten ;) .
die mit und ohne nebels sehen aber verdammt ähnlich aus. mit dem relai weiß ich aber net bescheid, sollte aber wenn dann oben am schloßträger sitzen, nur welche seite und welcher steckplatz, ich hab keinen dunnst.
mfg tobi
In der Frontschürze ist eine Abdeckung. Die raus und darunter ist das Gehäuse für die Nebler. Klappe auf und dann kommt man an die H3 mit mehren Kardan-Gelenken in den Fingern
lt.Haynes sitzen die Relais für die Front und Hecknebler im Sicherungskasten im Fußraum nebeneinander.
Gruß Thomas
Hallo Udo,
bei der Version mit Nebelscheinwerfer siehst du von vorne den Reflektor eindeutig, bei der Version ohne sieht man auf eine Durchsichtige Kunststoffscheibe.
Der Anschlußstecker vür die Nebelscheinwerfer liegt immer hinter dem Armaturenbrett bei allen Ausstattungen.
Das Relais wird im Sicherungskasten verbaut.
Allerdings weiß ich nicht wo die Nebelscheinwerfer angeschlossen werden wenn sie nicht original drin sind denn vorne hinter der Stoßstange liegen definitiv keine Kabel.
Aber ich denke das das jemand hier im Forum weiß.
mfg Daniel
die kabel kommen fahrerseite neben der batt raus und gehen an die nebels, wo die dort angeschlossen werden weiß ich jetzt nich mehr, will das auch nicht beschwören. laufen aber am vorderen unteren träger in einem wellrohr.
mfg tobi
wie bekomme ich denn die Abdeckung in der Frontschürze los ?
von vorne gesehen am hinteren Ende rausziehen, ist dort eingeklipst. Kann ein paar Fotos aus dem Haynes reinstellen, aber erst heute mittag.
Thomas
Bearbeitet von heideturboxm
Auf dem ersten Bild ist zu sehen, daß ich Quatsch geschrieben habe. Der Schlitz zum Anpacken ist natürlich vorne. Auf dem letzten Bild ist ein "Tresor" für die Kabelverbindung zu sehen, der müßte normalerweise schon liegen.
Gruß Thomas
