Da die Beiden Birnchen der Innen, und der Kofferraum Beleuchtung schon recht Schwarz sind
wird es Zeit für einen Wechsel.
Wie Ich feststelte sind beides Steckbirnchen, sind beide Identisch welche Bezeichnung haben sie
konnte nichts finden.
Sind sie vom Stecksockel Identisch mit den StandlichtBirnen ?
Falls die Sockel von Standlicht und Innenbeleuchtung die selben sind, gibt es Watt Unterschiede ?
sowohl im Kofferraum als auch im Innenraum (auch die Lesespots) sind die Leuchten mit W 5W Lampen ausgerüstet.
Es ist übrigens ein gefährlicher Irrtum, einem Citroën alle Macken austreiben zu wollen. Da kommt dann irgendein ganz fetter Defekt.
Merci Gernot <<
