hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Auslesen von Fehlercodes beim AX mit Magnet Marelli Einspritzung?
Also bei meinem 89er Golf gab es eine Fehlercode Liste in der Rep. Anleitung. Man musste den Diagnose Stecker an Masse halten worauf die Motorkontrolllampe zu blinken begann. Ähnlich wie Morsezeichen konnte man dann den Fehlercode damit rausbekommen.
Jetzt habe ich gesehen dass bei ebay einer schon seid längerem "Diagnosegeräte" verkauft. Die allerdings nur aus einem Schalter, LED und einer Liste mir den Codes bestehen :-). Daraus schließe ich dass es beim AX oder anderen Citroèns aus so gehen muss.
Hat das schon mal jemand gemacht ? Woher bekomme ich so eine Fehlercodeliste?
Colin
Hallo Colin!
Für die Magneti Martelli Einspritzung findest Du eine Anleitung und eine Liste der Fehlercodes auf meiner HP unter FAQ XM.
<< Gruß
Felix
Hmm... blöde Frage, aber weil wir grad bei Steuergeräten sind:
Hat mein BX 19 TZI sowas? Bin einfach mal neugierig, weil ich die Technik noch nicht wirklich intus hab und mein Reperaturbuch (ausm Bucheli) auch nicht ganz auf das Modell eingeht...
Wo liegt denn das Teil wenn rum, bzw. woher weiß ich, wie viel E-Technik in der Kiste wirklich verbaut ist?
Dankeschön für Hinweise um die Unwissenheit zu dämpfen ;)
Hallo Oxygen!
Die Schaltung ist doch die gleiche?!? Nur mit einer zusätzlichen Diode doppelt gemoppelt, da eine LED ja schon eine Diode beinhaltet ...
<< Gruß
Felix
Felix postete
Nope, nicht wirklich.
Die Eine "misst" den Diagnosepin gegen minus, die Andere gegen plus.
Wäre also zu klären, welche für was ist? Vieleicht gibts auch Steuergeräte, bei denen anders gemessen werden muß?
die von mir ist laut angabe für AX BX XM XANTIA usw Monopoint Mono Jetronic , Bosch und auch MM
Die 2 Diode braucht man nicht. Beide Dioden sperren den Strom in der gleichen Richtung.
