div. Fragen nach Tachoausbau Lampenwechsel
habe mich gestern dran gemacht die kleinen T5 Birnchen zu wechseln. Mit der Anleitung aus den Citdoks klappte das alles soweit ganz gut. Tacho raus, alle 21 Birnchen gewechselt. Nur die Armaturenblende konnte ich leider nur lösen, nicht aber abnehmen ??? Stecker waren alle ab, Schrauben alle raus. Dennoch kam ich nicht an der Lenkradverkleidung vorbei ?
Möchte aber nun unbedingt auch noch die Birnchen in dieser Armaturenblende wechseln, ein Wackelkontakt hat zumindest schon mal die Gurtanzeige, mal geht sie mal nicht ! Durch diese ganze Aktion ist nun aber auch die Anzeige Uhr/Temp dunkel.
Wie bekomme ich also nun diese Blende raus ? Welche Birnchen brauche ich für Klartext und Uhr/Temp Anzeige ? Klimapaneel ist auch halbdunkel, dort habe ich drei blaue Fassungen gefunden, sind das diese komischen Osram Miniwatt ??? Bekomme ich die nur bei Cit ?
Habe von der ganzen Aktion viele Bilder gemacht, wie können wir diese für die Citdoks nutzen, soll ich die an Jürgen schicken und er bindet die ein ?
Udo
PS: nochwas, der Tip von Thias war super. Gewindestifte rausgezogen, beim Einbau an Tacho montiert und einfach wieder eingeclipst.....klappte super
ich kann mich erinnern, dass das nicht ganz leicht abging. Am besten war es glaub ich, das Lenkrad nach unten zu stellen und ganz rauszuziehen. Dann die Blende "rüttelnd" nach rechts (also im Uhrzeigersinn) drehen und nach oben übers Lenkrad ziehen. Ein ganz klein wenig Gewalt war nötig ;)
Johannes
Moin!
Im Y4? ging imho genauso einfach wie im Y3.. ich hab aber grad keinen zum testen hierstehen..
anfichtn
Also Lenkrad ganz raus und runter.
Heizungs/ Lüftungsblende vorsichtig wegnehmen -4 Schrauben des Bedienpaneels abschrauben.
Dann alle Stecker der Schalter ab ... dann müßte das Teil rausgehen.
Bisschen rütteln.
Klar noch alle Torx schrauben rausdrehen - wie in der Anleitung zum Klartextanzeigenwechsel.
Glaube dass wars.
bin grad etwas am zweifeln, da man
um den Tacho rauszukriegen ja auf jeden Fall genau diese Blende zumindest etwas von ihrem Platz rücken muß. Sonst geht der Tachorahmen nicht raus, also auch nicht der Tacho.
Wo ist das Problem ?
Gruß Herbert
@Herbert
konnte die Blende auch nur ein wenig abrücken, aber eben nicht ganz ausbauen. An den Tacho kam ich ganz easy dran und war auch ganz easy den wieder einzubauen.
Wollte aber auch die Lämpchen in dieser Armaturenblende für Klartext, Uhr/Temp und Kontrollleuchten wechseln, nur da komm ich so nicht ran. Dafür müsste ich die Blende ganz ausbauen. Und mit "rütteln" scheint es auch nicht zu gehen, die Lenkradverkleidung ist irgendwie immer im Weg !
Udo
