Kupplung wechseln 2,1 TD
Wie sich herausstellte, ist die Kupplung schuld an den Schaltproblemen.
Wenn man das Pedal voll durchtritt, schließt sie wieder - man darf also nicht weiter als ca 3/4 des Weges reinsteigen.
Wenn es kalt ist, kann man über LL-Drehzahl in den unteren Gängen nicht schalten, weil die Zahnräder sehr unsanft ineinander greifen.
Wie sieht der Kupplungswechsel bei diesem Motor konkret aus und was kostet eine Kupplung?
MfG Peter
Moin!
Die Kupplung incl. Ausrücklager gibts wohl schon für rd. 150..
Kupplungswechsel schaut wohl so aus, das Motor & Getriebe raus dürfen... Es gibt wohl aber auch Kandidaten, die das im eingebauten Zustand geschafft haben.
anfichtn
Hallo, mit schmalen Fingern gehts, Getriebe "beiseite" legen, dann hat man ca. 10 cm Platz zum Kupplungstausch. Gruß, Werner
hi
das hört sich für mich so an als ob deine hydraulik betätigung der kupplung einen weg hat und dazu brauchst du das getriebe nicht abbauen
Gruß eric
hi
Gruß eric
Die ist seilzugbetätigt. Und daran kann das geschilderte Problem nicht liegen. Gruß, Werner
hi
hat der 2,1td nicht das gleiche getriebe wie der tct also das ml5 oder wie das heist??
Gruß Eric
Hallo
Dafür muss der motor raus, am besten die front ab,
inzwischen schaff ich das in 2 tagen, aber ich hab auch übung gehabt :)
lg floh
hi
ich habe gerade nocheinmal in dem teilekatalog geschaut der x1 2,1td hat eine hydraulikkupplung
Gruß Eric
wo an dem seil ist die hydraulik ??
aber ein kupplungsseilwechsel kann ich empfehlen..
lg floh
der xantia hat kein seil zumindestens bei tct 2,1 td und v6
Gruß Eric
ups xantia, sorry, dann nehm ich das seil zurück. :)
hab ich überlesen..
lg floh
kann mal vorkommen :) nobody is perfect ;)
Gruß Eric
mal nee blöde Frage von einem 2,1TD im XM Fahrer. Dort wird die Kupplung ja per Seilzug betätigt. Im Xantia hydraulisch, echt?
lg micha
lg micha
Ja, echt icon12.gifhydaulisch im XA 2,1td! Auch im X2 2,0HDI.
Separates Hydauliksystem, unabhänig von der HP.
Genau. Dazu gehört der verwirrende Behälter mit der Aufschrift "Bremsflüssigkeit" ;)
Danke für die zahlreichen Antworten!
Die Kupplung rutscht in keinster Weise, nur sie trennt nicht. Also könnte es mit einem eventuellen Entlüften auch getan sein?
Die Frage die ich mir stelle: Wie geht das? Ich habe nirgends einen Bremsflüssigkeitsbehälter gefunden; mein Vater meint, das sei ein geschlossenes System und nicht zu entlüften.
Hat es schon jemand geschafft?
MfG Peter
der Behälter sitzt gut versteckt an der Spritzwand hinter dem Faß. Kann man rausfummeln und Dot 4 nachfüllen, dabei schauen wo das Zeug geblieben ist. Entlüften ist nicht vorgesehen, macht aber nichts da selbstentlüftend.
Und falls du eine neue intakte Kupplungsbetätigung brauchst.. *meld* ;)
Torsten
..Sachen gibts :)
Wo kriegt die den den Druck her, wenn sie nicht am System hängt? Eigene Pumpe über Riemen oder elektrisch?
lg micha
Der Druck kommt vom Kupplungsgeberzylinder welcher unmittelbar mit dem Kupplungspedal verbunden ist und betätigt wird!Das dieses System nicht entlüftbar ist glaube ich nicht,der Kupplungsnehmerzylinder unten am Getriebe hat unter garantier einen Entlüfternippel sonst bekämst dort niemals die Luft raus!
Hi.
im 2.1er TD (y3- XM schüssel natürlich) geht die kupplung schon ...ohne motorausbau.
Bissl platz machen hast etwa 8-10 cm platz- ist verdammt fummelig, aber es geht
(Ich mach lieber nen Zylinderkopf als ne Kupplung )*graus*
Noch nie gemacht: 8 Stund
Schonmal gemacht: 6 Stund
Oft gemacht: 5 Stund .
(Bissl rauch und Kaffeepausen inkl)
Kupplung bitte ausschliesslich ne SACHS verbauen, und KEINE Ebay Kupplung. (Wir durften es zweimal machen, da die scheibe verzogen war, scheinbar war dem verkäufer des teils das ding mal runtergefallen oder so...)
Joachim
Edith// Ach Werner hats eh bereits geschrieben gehabt.
Bearbeitet von MindVision
Wäre ja auch zu schon gewesen, selber Druck machen ist blöd.
Danke micha
Danke micha
Das funktioniert im Prinzip wie eine konventionelle Bremse (Hauptbremszylinder / Radbremszylinder).
Das System kann NICHT entlüftet werden und hat deshalb auch keine Entlüftungsnippel. Das System ist geschlossen und über die Leitungen fest miteinander verbunden und man kann deshalb nur beide Zylinder gemeinsam erneuern.
Wenn Bremsflüssigkeit verloren geht, ist das System kaputt und man muss ein neues einbauen.
Ich habe keinen Behälter gefunden.
Gibt es da vielleicht irgendwo eine Anleitung für den Kupplungswechsel?
MfG Peter
hi
um den behälter zu finden musst du das lhm fass am besten ausbauen
Gruß Eric
Ich diskutiere jetzt schon die letzten Tage mit meinem Vater, der felsenfest überzeugt ist, das es keinen seperaten Behälter gibt, wo etwas nachgefüllt werden könnte. Ein versiegelter Behälter sitzt, laut seiner Aussage, über dem Kupplungspedal.
Nehmen wir an, aufgrund des Verschleisses der letzten 237.000 km ist der Stand gesunken. Würde sich etwas ändern, wenn man selbigen wieder ergänzt? Ich schrecke etwas davor zurück, das Fass auszubauen.
MfG Peter
