Y4 Probleme beim einlegen 2. Gang - Schaltgetriebe
bereits beim Kauf meines Y4 2,5TD hatte dieser Probleme mit dem Synchroring des 2. Ganges. Verkäufer hatte bereits ein Ersatzgetriebe besorgt und dieses habe ich gleich mitbekommen. Es knarzt ganz schön beim einlegen, mit Zwischengas geht es ein wenig besser.
Bevor ich nun jemand suche mit dem ich das Getriebe wechseln kann, gibt es irgendeine Möglichkeit den zustand zu verbessern ?
Was bringt ein Ölwechsel und eventuell ein Zusatz von LiquiMoly ?
Udo
Wenn der Synchronring defekt ist wird wohl kein Ölwechsel oder Zusatz etwas nützen.
Vielleicht hilft Handauflegen was???
Mal ehrlich was erwartest Du???
Dass sich ein defektes Getriebe mit so was instandsetzen lässt????
Kopfschüttel
nur Zwischengas bringt nichts. Man muss zusätzlich im Leerlauf einkuppeln - dann klappt es garantiert.
Hochschalten: In Leerlaufstellung zwischenkuppeln.
Runterschalten: In Leerlaufstellung zwischenkuppeln und zusätzlich dosiertes Zwischengas.
Mit ein bisschen Übung geht das ruck-zuck und nur dann läßt sich mit diesem Verfahren absolut kratzfrei schalten. Übrigens, für einmal Getriebewechsel kann man es schätzungsweise 50-Mal lernen.
Gruß Gerd
