Boa voll geil!
dass diese Winzdinger eine Dauerbelastbarkeit (=RMS= von 450 Watt besitzen, betrachte ich als glatte Lüge!
Wahrscheinlich ist hier PMPO gemeint: Purely Mythical Output Power :D!
PMPO sind 900W :) Soviel hat nichtmal mein 12"-Woofer :D
Meine 13er MB-Quart im ZX haben 120W RMS pro Box. Die haben aber auch Neupreise, daß es einem die Nägel aufrollt.
PMPO (Peak Maximum Power Output) = streng physikalisch genommen, die akustische Leistung, das Ding kurzzeitig in der Spitze abgeben kann.
Ob es dabei kaputtgeht oder nicht, ist nicht näher spezifiziert, also konstruiert man ein Testsignal, das den Membran-/Magnetenkörper in die Resonanzkatastrophe treibt.
Gerade bevor es auseinanderfliegt gibt's dann kurzzeitig die PMPO.
Klirrfaktor, Dauerbetrieb uswusf. interessiert bei dieser reinen Marketing-Maßeinheit keinen. Auch nicht, ob solche Angaben gemessen oder gar reproduzierbar sind.
Einzig die Sinusleistung ist eine vergleichbare Angabe, dazu noch der wandelbare Schalldruck bei der Mittenfrequenz, noch besser natürlich ein Frequenzgangdiagramm. Leider gibt es immer weniger Anbieter, die sich alleine auf diese seriösen Angaben stützen.
Hi, ich weis, das ist nicht der richtige Platz, aber gerade passt es schon rein.
Was wären denn für den XM die besten LS? Ich wollte mir welche kaufen, finde aber nicht die richtigen, normalerweise sind doch 70-80 W ausreichend, oder?
Der Durchmesser, ist er nun 13 oder 16 cm? fiel mir grad noch ein, ich könnte natürlich auch mal in den Regen gehen und messen.....;-)
Thomas
Vorn unten 16cm.
Ich hab vorn Pioneer TS-G1746
http://www.pioneer.de/de/products/archive/TS-G1746/index.html
Sehr klarer Klang, wenig Bass.
170er, Originalabdekcungen passen daher nimemr beim XM, hab das Grill angepasst, damits in die Vertiefung geht.
Und hinten Axton CAX697
Technische Daten:
-Peak Power Handling 200 W
-Continous Power Handling 150 W
-Efficiency 93 dB @ 1W/1m
-Frequency Response 50 Hz - 22 kHz (-3 dB)
-Nominal Impendance 4 Ohms
-Mounting Diameter 6x9" Standard
-Mounting Depth 77mm
Klang sehr klar, auch bei sehr hoher Lautstärke, super Bass.
Die Axton hab ich durch Zufall bei ACR geschossen, letzter Tag(Samstag halb zwölf) der 10Jahres Aktion vom Bautzner Shop. Statt 300 nur 150Euro.
Was nutzen mir Lautsprecher, die 1.000 Watt !"Leistung" haben, wenn der Verstärker maximal 20 W abgibt?
PMPO ist die wärmeleistung, die das ding abgibt, wenn es wegen überlastung verbrennt ;)
selbst im computer-bereich, wo ja brüllwürfel üblich sind, ist mittlerweile eine RMS-angabe zu finden…
....wenn der Lautsprecher nen scheiß Verzerrungsgrad hat?
Man sollte mal wieder Fingers Welt konsultieren...
danke! jetzt ist wieder der ganze tag mit lesen belegt!…
