Heckwischer
Grüße an alle...
ich spiel schon lange mit dem gedanken meinen heckwischer an meinem xsara weck zu machen...
das ab montieren ist ja ein problem nur eben das loch zu schließen.
bei vielen autos ist ja das loch in der heckscheibe,beim xsara ja auf der kofferraumklappe.
nun die frage ob man das loch zu schweißen muss oder gibt es andere möglichkeiten???
vielleicht hat das ja schon mal einer von euch gemacht...
Danke für antworten im vorraus...mfg marcel
Ist Deine Heckklappe überhaupt aus Metall?
Die Golfer machen sichs einfach, die machen nen Stopfen drauf und gut. Wo die den herkriegen, weiß ich allerdings nicht.
Metall schweißen, GFK von innen laminieren. Und dann die ganze Luke lackieren. Was ein Aufwand. Und im Falle eines Break mit Nullsicht bei Nasswetter verbunden.
nein kein break...
ja na meine kumpels die das dran haben wissen auch nicht wo es die gibt.entweder hatten die zufällig noch so ne zierschraube oder war eben schon dran...aber die haben aber auch kein xsara.
aber mit nur so ner zierschraube würde das meiner meinung nach gar nicht richtig dicht werden.aber das loch richtig verschließen ist wirklich viel aufwand...
nein kein break...
sein lassen,Spoiler drauf. schaut mit wesentlich besser aus ,als ohne.
Bearbeitet von citpower28
kannst halt richtig zu machen oder so wie ich mit nem stopfen. Spoiler find ich auch gut.mach dir den vom vts drauf.Ach ja Sicht ist natürlich scheiße.aber was solls
@citpower28:nein spoiler ist nicht so mein ding.
@ Bx LeMans:meinst du die dinger halten dicht ohne das wasser rein läuft oder tropft???
Keinen Schimmer, aber ne Dichtung ist laut Beschreibung bei.
gelieferte Durchmesser Größe 32mm
Farbe schwarz
( Durchmesser inkl. Dichtung 37mm )
Miss nach, ob die vom Durchmesser passt.
Bei meinem ZX isser weg und loch mitm Stopfen zu ;)
Sieht man leider nich so gut. Da aber am Heck eh noch einiges verändert wird kommt das bald komplett zu.
Bearbeitet von TiNcHeN
Genau so einen Stopfen muss da rein. Gibt die auch in Echtglas zum einkleben.
Wenn geschweißt werden soll, aber nicht wie oben geschrieben von Innen GFK drauf! Welchen Sinn soll das haben? Rostschutzmittel, Nahtversigelung und Wachs drüber.
Ich bin im Saxo 5 Jhare ohne gefahren, so schlimm ist die sicht nach hinten gar nciht bei Regen, beim BX ging der erst gar nicht, aber da sieht man eh dank Heckspoiler kaum was nach hinten raus :-)
Mit scheiben Folie dazu kann ich nix mehr erkennen im saxo.Könnte aber auch an dem Heckspoiler liegen.Das dadurch die Luft anders verwirbelt.
Am BX braucht man keinen Wischer, ab 40km/h spätestens kommt da keinen Tropfen mehr drauf, genauso beim XM.
Mein ZX Break ist nach 20-30sec immer wieder komplett vernebelt bei richtig nasser Straße, daß man gar nichts mehr sieht.
Meinen Beitrag bitte richtig lesen. Heckklappe aus Metall, dann Blechplättchen einschweißen, Heckklappe aus GFK, dann innen laminieren und außen verspachteln.
echtglas bringt mir ja nichts...ist ja in der heckklappe und nicht in der scheibe...
naja werd mich wohl mit so nem stopfen anfreunden müssen...
Der Blindstopfen vom AX passt da hervorragend :
-Blindstopfen = Teilenummer 95237836 (lackierbar)
-Dichtung = Teilenummer 95630410
Bearbeitet von ACCM CST
Verchromte Verschlußdeckel findest Du im Baumarkt beim "Autozubehör". Stichwort Antennenlochstopfen.
wenn der wischer trotzdem runter soll, ist man mit dem spoiler durch die aussparrung für den wischer noch nichts weiter.
