Y4 4HP20 funktioniert nur 2 Minuten
ACCM Jürgen P. Schäfer
Moin!
Herzlichen Glühwurm. Das FALSCHE ÖL.
anfichtn
So pauschal stimmt Deine Aussage nicht! Ich habe jetzt nicht alle von Wolfgang genannten Spezifikationen ergoogelt, aber das genannte ESSO LT 71141 entspricht genau der von Dir genannten ZF LIFEGUARDFLUID 5 Spezifikation und natürlich haben nicht nur Cit und Pug sondern auch BMW und Konsorten entsprechende Teilenummern für das richtige Öl. Ich kaufe es einfach bei Cit, da ich für Kleingebinde sowieso keine günstigere Bezugsquelle gefunden habe.
... Meiner Meinung kann man beim 4Hp20 ATFIIIG öl verwenden...
Tim
NEIN Tim! Wir hatten den Streitfall hier schon öfter, ich habs auch schon mit ensprechenden Links belegt. Das Öl darf nicht mit ATF III gemischt werden. Ölfirmen wie z.B. Castrol schreiben in Ihren Verwendungslisten sinngemäss: kein Öl lieferbar, nur Öl nach Herstellervorschrift vorwenden!
das mit dem 4hp20-workshop sollte vielleicht konkreter werden ... die kandidaten scheinen sich zu mehren...
Schon klar, ich krieg allmählich auch kalte Füsse. Aber die müssten dann ja alle mit nem Zweitwagen zum Workshop nach Skandinavien ;)
>> Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Moin!
Du hast recht, mir war entgangen bzw. nicht bekannt, das ZF Lifeguardfluid 5 nicht nur dem genannten Esso LT71141 entspricht, sondern das Öl mittlerweile sogar exclusiv für ZF als eben jenes Lifeguardfluid hergestellt wird.
Siehe auch:
http://www.zf.com/na/content/media/import/zf_na/startseite/sso/passenger_car___light_truck/car_driveline/lubrication_and_oil_requirements_/Oil_Reference_Guide_PC_102307.pdf
und http://www.brachthaeuser.de/sites/html/7.0/pdf/sicher/ATF LT 71141.pdf bzw http://www.brachthaeuser.de/sites/html/7.0/pdf/produkt/ATF LT 71141.pdf
Was wollt Ihr eigentlich in Skandinavien? :D
Angebot war in Leipzig.. 90 qm Halle mit Drehstrom...
anfichtn
leipzig ist für jürgen "gefühltes" skandinavien - wenn ich mich recht entsinne... workshop ginge auch ohne bühne.
aber wie war das thema doch gleich???? ;-)
War ja nur ein Gag, weil wir zuletzt ja zumindest im hohen Norden Deutschlands zugange waren. Aber ich würde gerne mal wieder nach Leipzig kommen...
>>Jürgen
Ein Glück, dass gleich hier um die Ecke ne ZF-Niederlassung ist, die einem das Öl direkt ausm großen Fass abzapfen. Ich hab für meine 5l zum nachfüllen knapp 70€ bezahlt...
... Ich hab für meine 5l zum nachfüllen knapp 70€ bezahlt...
Eben, sag ich doch. Zu dem Preis kann man auch gleich bei Citroën kaufen: Ich habe für 4 Liter 39,03 € brutto bezahlt. (5 Liter hätten also 48,79 gekostet.)
>> Jürgen
Hi...
Da würde ich auch mitmachen wollen, wenn ich darf und Zeit und Ort passen. Ich hab ja auch noch ein 4HP20 mit "Reparaturstau" stehen.
(...), aber das genannte ESSO LT 71141 entspricht genau der von Dir genannten ZF LIFEGUARDFLUID 5 Spezifikation
Das Esso ist auch das, was ich immer von Citroen bekomme, und steht so auch im Manual zum 4HP20 (dem von Citroen).
Ich zucke schon immer bei den Citroen Preisen zusammen - Aber wenn ich "deinen" Preis lese...oder war das gleich mit Ölwechsel?
Markus
Moin!
Der Liter netto zu 11,50 oder so ähnlich...
anfichtn
ich denke, es ging um die "kleingebinde" … daher das "vom fass zapfen".
vorteil 2: man kann denen das gelumpe vor die füße hauen (4hp20 / wandler) ;)
Na auf der Rechnung der letzten Befüllung (um mit auslaufendem Getriebe vom Werkstatthof zu kommen) war das jedenfalls teurer als bei ZF direkt. Aber die wussten wohl auch, dass das die letzte Chance war an mir was zu verdienen.
Wer bei einem schwergängigen Kreuzgelenk was von Servozylinder und "Gleich die ganze Lenkung tauschen" faselt um mir die Abwrackprämie herbeizurechnen hat keinen weiteren Besuch verdient.
Dieser Herr meinte auch "Das ist das erste mal, dass ich von einem kaputten Wandler höre. Der kann es eigentlich nicht sein" - und es war der kaputte Wandler.
warte immer noch auf die Organummer. Hab zwar schon mal in die Schaltpläne geschaut aber da gibts nicht viele Sicherungen......Das Anzeigedisplay bzw. dessen Platine können auch schon mal den Geist aufgeben.
LG Christian
ACCM Wolfgang Laue
sorry habs gestern abend nicht mehr geschafft. hier ist die ORGA NR 7694, der XM steht 35km weit weg. Kann der Fehlerspeicher ausgelesen werden aus dem ausgebauten Steuergerät, d.h. kann ich nur mit dem Steuergerät zur nächsten Proxia-Lexia-Elit Station oder muss immer das Fahrzeug mit ? Habe inzwischen ein kleines Elit 4120-T Handgerät mit einem 2pol Stecker aufgetan , leider ohne Bedienungsanleitung, scheint nur für Motorsteuergerät zu taugen ?
Moin!
Fehlerspeicher sind normalerweise flüchtige Speicher, die bei Unterbrechung der Stromzufuhr (Ausbau...) Ihren Inhalt verlieren. Also vergisst das Steuergerät die gespeicherten Fehler...
Das Elit-Handgerät ist imho auch für die anderen Steuergeräte verwendbar, wenn du es an die richtigen Pins anschließt...
anfichtn
ACCM Wolfgang Laue
Verstehe ich das richtig Batterie abklemmen und der Fehlerspeicher ist gelöscht ? Wäre einen Versuch wert, mal schauen ob sich was verändert
Moin!
Kann so funktionieren. Lass sie ruhig ein paar Minuten länger abgeklemmt...
anfichtn
ACCM Wolfgang Laue
danke, bezüglich der richtigen Pins, hast Du Infos ? In der bucht wird ein chin Lexia Proxia angeboten, taugt das für die ZF Automaten ? Der Effekt "funktioniert 2min" ist unabhängig von der Motor bzw ATF Temperatur, eher wie Kaltlaufphase oder Leerlaufanhebung (2min) des Motors ?. In der Tachoeinheit funktioniert keine Getriebe-Anzeige weder Gang noch Sport-Winter. Elektr Schaltplan wäre halt schön
so..dann fangen wir mal an. Laut Plan ist die Dauerstromversorgung vom Getriebesteuergerät über F31 abgesichert. Die Wählschalter für Sport und Winterprogramm sind über F10 abgesichert. Weitere Sicherungen sind nicht für die Getriebeelektronik zuständig. Das rechte Anzeigenfeld in deinem Tacho (Tankanzeige, Ölstand, Kühlmitteltemperatur) funktioniert aber? Was sagt der Drehzahlmesser? Derfunktioniert? Der Drehzahlmesser bekommt nämlich sein Signal auch von dem Getriebesteuergerät. Wie hast du festgestellt das der Wählschalter Sport/Winter nicht funktioniert? Ich tippe mal da drauf das die Platine für die Ganganzeige nen Schlag weghat. Ansonsten überprüfe nochmal alle Steckverbindungen am Tacho und am Getriebe. Für ne neue Automatikganganzeige frage mal beim Christian Osthues nach. Wenn ich diese Woche in Ladbergen bin schaue ich mal ob Olaf solch eine Platine auf Lager hat. Dein V6 ist doch nen Zahnriemen V6 oder? Hat er eine Motoröltemperaturanzeige? Wenn du nach so einer Platine/Anzeige für die Automatik suchst musst du aufpassen, es gibt da unterschiede (Y3, Y4, für Diesel oder Benziner und ob fürs 4HP20 oder fürs 4HP18). Bei Michael´s TCT ging diese Automatikganganzeige auch nicht. Das lag auch an der Platine. Da ich aber auch nen Y4 V6 Automatik mit 4HP20 rumstehen habe der Probleme mitm Getriebe hat und auch keine Ganganzeige mehr hat, könnte ich bei dem mal nachschauen ob da Zusammenhänge bestehen. Ich bin mit Sicherheit diese Woche nochmal in Ladbergen, dann schaue ich mir das mal genauer an.
LG Christian
ACCM Wolfgang Laue
Hallo danke für die Unterstützung. Ist ein Y4 180PS EZ1998 ecxlusive ca 140tkm .Also Drehzahlmesser, Öl Temp etc funtioniert alles. ich suche Relais und Steckverbindungen im Kabelbaum. Der Link zu http://www.citdoks.de/Bilder/367/diagnosegeraet.pdf
funktioniert leider nicht mehr.
http://www.thorstenczub.de/diagnosest.jpg leider ohne Automatikgetriebe
Wie gesagt ein Schaltplan und Kabelverlauf für das 4HP20 wäre gut.
Habe leider nur Unterlagen für den Y3 mit 4HP18
gruß Wolfgang
ok, werde ich nachher doch mal meinen Arbeitsrechner anwerfen müssen und 2-3 Seiten einscannen ;-))
LG Christian
