Schon wieder das Problem X1 2.1TD rüttelt
Ja, kaum fängt´s an kälter zu werden. Fängt mein Xantia 2.1TD 96er an wieder zu schütteln.
Ich weis nicht was es ist, aber es ist echt richtig nervig und mir tut´s auch sehr leid.
Folgendes verhalten,
Beispiel, Drausen -1°C
Morgens möchte losfahren. Zündung an (warten bis er vorgeglüht hat) START.
Xantia läuft, problem ist es er Rüttelt erst ganz stark im Stand, als ob er auf 3 beinen läuft.
ca. 1-2 Minuten später kommt er dann wieder richtig ans laufen.
Je nach dem wie Kalt es drausen halt ist, bei Schnee dauert es realitv lange.
Und viel rauch schmeißt er hinten auch, richtige Wolke. Ist echt doof bevor ich fahre lasse ich ne dicke wolke raus^^ -.-
Und mir tut´s auch richtig weh, wenn ich meinen Xantia so laufen höre.
Ich hab schon überlegt das vielleicht eine Einspritzdüse ein weg hat oder Keine ahnung was, Glühkerze vielleicht eher oder ?
Mal düsenreiniger in den Tank geben? Was man kaufen kann da im laden ?!
Oder ist das Schädlich für meine Lucas ESP ????
Bitte um rat, möchte nicht so wieder übern Winter.
gruß
die antwort haste dir ja schon selbst gegeben, glühkerzen und düsen testen lassen, aber erst die glühkerzen.
mfg tobi
Glühkerzen testen weis ich ja wie man es selbst machen kann.
Wie testet man den die Düsen`?
abdrücken und spritzbild testen lassen, zuhause ist das warscheinlich schwierig. hier im forum machen das aber leute, die stellen die sogar ein.
ansonnsten beim boschdienst oder freundlichen ;)
mfg tobi
hallo, is da ne Boschpumpe drin (mechanisch) ?
Wie schauts denn mit dem Seilzug des Spritzverstellers aus ?
Zieht der wenns kalt ist, brav an, oder ist er immer "locker" ...
Luft wär auch ne moeglichkeit.
(sogar am wahrscheinlichsten)
Glühwürmchen und Düsen wurden eh bereits gesagt,
gruß
joachim
gruß
joachim
Habe ich bereits oben genannt, Lucas ESP die wurde schon einmal überholt^^(scheiß ding)
Spritzversteller was ist das??? wo sitzt das ding?^^
Luft ? Wo luft ? in der Spritleitung ??
Spritzversteller hat die Lucas nicht soweit ich weiß.Ich tippe auf Glühkerze.Deine Schilderung,daß er morgens wie auf drei Töpfen läuft paßt gut dazu.Vll mal noch zusätzlich bei warmen Motor den Stecker des Nadelhubsensors abziehen. Dann solte er rauer laufen, aber trotzdem nicht ruckeln.
Wie geschrieben,tippe ich wie Hoschi auf Glühkerze.
Versuch morgens zweimal vorzuglühen.
Gruß Thomas
2x Vorglühen bring´s ja auch nicht, wenn eine Glühkerze den geist aufgegeben hat oder ?
Ich meine, da wird einfach in einem Brennraum keine Hitze erzeugt.
Ich schraub einfach mal die Glühkerzen ab und teste sie so, geht ja relativ einfach die zu testen, aber Glühkerzen ausbauen weis ich nicht, obs beim xantia so einfach ist?! ^^
gruß
hi
Bei einer Lukas die den spritzversteller nicht hat, da edc, ist das somit hinfällig, sorry hab ich überlesen.
luft in der kraftstoffleitung jepp, aber da beim pumpentausch mal auf dichte kraftstoffanlage geachtet wurde davon geh ich aus.
also eher bei den glühwürmchen suchen :)
joachim
2mal vorglühen schadet sicher nicht!!! Es geht nur auf die Batterie, die aber dann im Gegenzug beim Anlassen (wärmerer Motor) entlastet wird.
Ich habe es beim ZX TD und beim PUG 605 2,1 TD (Gleiche Maschine wie im Xantia) immer so gemacht und er lief sofort rund egal wie kalt es war. Nach längerer Standzeit zwar das typische Nageln und harter Motorlauf, aber nie unrund.
Nicht nur Glühkerzen testen, sondern auch das Vorglührelais UND die Kabel!!!! und die Batterie nicht vergessen. Die muss fit sein, sonst gibts auch die genannten Probleme.
Kabel zu den Glühkerzen werden im Lauf der Jahre nicht besser und ein leicht erhöhter Widerstand lässt die Vorwärmung schwächer werden..
Gruess Holger
Moin!
Glühkerzen, Kabel, Kontakte, dann weiter mit LUFT in der Kraftstoffleitung, dann weiter mit DÜSEN.
anfichtn
- und zum Prüfen werden die Glühkerzen nicht ausgebaut, es reicht die elektrischen Verbindungen zu lösen. Eine intakte Glühkerze hat einen Widerstand von ca. 1 Ohm. Da genügt einfache Durchgangsprüfung mit Prüflampe.
Gruß Gerd
Luft in der Kraftstoffanlage habe ich 100% nicht das weis ich.
Hatte ich aber. Ist aber jetzt weg, das Gehäuse wo der Kraftsofffilter drin ist hatte mal Luft gezogen auch wärend der fahrt merkte man das. Einfach das teil raus geschmiessen weil ichs einfach leit hatte, und einen einfachen kraftsofffilter zwischen gemacht, fertig!
Also da ist 100% keine Luft drin. Das fing ja wieder vor kurzem an jetzt, wo der Winter so langsam kommt. -.-
Tippe auch auf Glühkerzen bis 95%. Werde die jetzt sobald ich zeit habe eben ausbaun schauen wie die aussehn. Sind auch ziemlich alt.
Sollte man denn Glühkerzen ausm I-net bestellen? Lohnt sich das?
Ich weis das eine Glühkerze ca. 10-15 euro Kostet. Und bei 4 ist das ne menge kohle^^
Moin!
Wenn du sparen willst, bist du beim Diesel da an der falschen Stelle.
Du kannst natürlich nur die Glühkerzen ersetzen, die wirklich defekt sind, doch sei dir sicher, das die anderen dann auch nicht mehr lange halten werden.
Preise um die 10,- EUR für eine Glühkerze sind völlig in Ördnung, in Anbetracht der Tatsache, das eine Glühkerze etwa 100.000 Fahrkilometer erlebt, bevor sie kaputtgeht.
anfichtn
Würde ich nicht machen. Denn gerade dann ruckelt der Motor unfahrbar.
Boris
ich meinte bei ausgeschaltenem Motor und dann starten.War mißverständlich ausgedrückt.
Moin!
Um den NHG zu testen sogar bei laufendem Motor.. soll ja nicht fahren, den Unterschied hört man, so denn der NHG funktioniert...
anfichtn
Bingo, Glühkerze war defekt.
2. von Links lief also am Anfang nicht mehr mit...
Ausgebaut + und - draufgegeben von einer guten Batterie. NIX, totet hose^^
Im Handschuhfach hatte ich noch einen ^^ eingebaut fertig läuft perfekt morgens!
Man soll ja eigentlich wenn dann alle aufeinmal tauschen ? Habe ich mir sagen lassen...
mfg
...Man soll ja eigentlich wenn dann alle aufeinmal tauschen ? Habe ich mir sagen lassen...
mfg
Quatsch!
...hast du auch alle anderen Glühkerzen überprüft? Weil ich denke, dass nicht nur eine defekt war.icon10.gif
Jap alle anderen sind in Ordnung. Habe alle herausgeschraubt und nachgeschaut.
Werden knallrot ^^
