Verdammte Axt...
Habe dieses Wochenende gesehen das ich unten links in der Frontscheibe einen wandernden Riss habe ohne das ein ersichtlicher Steinschlag zu sehen ist. Jetzt ist die Sache das ich von der Versicherung nur eine Selbstbeteiligung von 150€ habe und dann ja auch in den Prozenten steigen würde was ich nicht so gut gebrauchen könnte...hat einer von euch schon erfahrung damit wieviel eine neue Frontscheibe ungefähr kosten wird??
Danke im Vorraus Robin
TK hat keinen Schadensfreiheitsrabatt, also auch keine Hochstufung.
Kann natürlich passieren, dass Dir nach dem Schadensfall gekündigt wird, falls es eine dieser Billich-Billich-Versicherungen ist.
Die SB kommt sicher günstiger als eine Eigenübernahme der Reparatur. Es sei denn, Du kannst den Wechsel selbst machen...
achte drauf, daß keine von Splintex verbaut wird ( falls es die für den BX gibt) .!
Habe leider so eine in den XM bekommen, vorher eine von St. Gobain. Da liegen Welten zwischen, was die Verschleissbeständigkeit betrifft.
lg micha
Rechne vor allem etwas mehr arbeit ein, da bei vielen BX der Scheinrahmen Rostet, meiner stand erstmal ne Woche länger als ich nur mal eben die Scheibe wechseln wollte. Der komplete Scheibenrahmen musste entrostet werden, an einer Stelle geschweißt, das ganze dann konserviert und neu lackiert werden um dann anschließend die Dichtungsschicht neu aufzubauen.
Aber vielleicht hast du ja Glück und es ist einfach mit einem Wechsel getan.
Danke an Alle...
Das mit der Versicherung wird sich bei mir lohnen hab ich mir sagen lassen. Durch die Selbstbeteiligung werde ich bei Glasbruch auch nicht hochgestuft. Das mit dem Rahmen könnte sich aber bewahrheiten weil ich oben in der Mitte eine leichte Delle habe wo es auch schon ein wenig gerostet hat...
Mal sehen was da so alles auf mich zukommt...
Gruß Robin
