ich hätte mal eine Frage zu den Reinigungsdüsen die auf die Frontscheibe Wasser spritzen. Kann mir jemand sagen wie die einzustellen sind? Und ob überhaupt? Ich kann nämlich nichts erkennen zum einstellen. Sie sind zwar optisch sehr schön unter der Haube angebracht aber einstellbare Düsen wie früher wären mir eigentlich lieber.
Danke schonmal
sind bestimmt die Teile,die auf jedem neuen Cit bis hoch zum C6 drauf sind.die kannst Du meines Wissens nicht einstellen.
kommt immer drauf an, was du für ein fahrzeug hast...
in der regel sind bei neueren Fahrzeugen Fächerdüsen verbaut. diese lassen sich nicht einstellen. Darauf achten, daß man fächerdüsengeeignetes Frostschutzmittel kauft, z.B. die Budget/Fairline-Plörre wird selbst unverdünnt bei kalten Temperaturen "schleimig" es kommt also weniger aus den düsen raus...
Also bei meinem C3P finde ich die Einstellung der Düsen seeeehr bescheiden. Sobald man fährt kommt nur noch etwas an den untersten Teil der Frontscheibe. Habt Ihr andere Einstellungen???
Florian
geht nicht.
