Y4 - welcher Schalter fehlt hier in der Blende ?
Besten dank Torsten
das wäre ja auch zu schön gewesen.......
Lutz
deim 2,5er Y4 Diesel wird die Tempomatfunktion über die elektronische Einspritzpumpe erledigt. Alle anderen Modelle haben, wenn sie nen Tempomaten haben, unter dem Kotflügel Fahrerseite eine Vakuumpumpe verbaut. Diese Steuert per Unterdruck nen Gummibalg der über nen Hebel an die Gaszugumlenkrolle im Motorraum geht. Desweiteren sitzt dann auch noch nen Tempomatsteuergerät von Hella im Kasten mit den Steuergeräten. Ich war nur nen bisschen baff als ich in die Schaltpläne vom Y4 geschaut habe und dort stand, das bei 2.1TD mit Lucas Epic die Tempomatfunktion von von der elektronisch gesteuerten Lucas Epic Einspritzpumpe geregelt werden sollte. Das ist defenitiv beim XM mit Lucas Epic nicht der Fall. Auch bei mir sitzt diese Vakuumpumpe im linken Kotflügel. ich müsste mal nen Foto von meiner Tasterreihe machen und hier reinstellen. Mein Y4 2.1TD hat zwar keine Alarmanlage aber ich habe die Tasterleiste erweitert und die beiden Taster für die Heckscheibe auch oben reingesetzt.
LG Christian
Ich (!) glaube, dass eine Alarmanlage nicht automatisch bei Ausstattung "Exclusive" dabei war, sondern nur in Zusammenhang mit einer Superzentralverriegelung. Und ich meine auch, wenn der besagte Schalter im Armaturenbrett fehlt, so hat man keine Alarmanlage.
Einfachste Möglichkeit das herauszufinden: bei einer Alarmanlage müsste im Motorraum jedenfalls das Schloss zum deaktivieren sein...
Ja, Dein Glaube ist richtig ;-)
Der Alarmanlagenschalter gehört zur Superzentralverriegelung, und genau dann hat man auch das Schloss im Motorraum.
Mein seliges Y4-Kettenmonster war so ausgestattet, und genau so ist es auch im Handbuch beschrieben.
wieder was gelernt. dann habe ich superzentralverriegelung und abschaltbare innenraumüberwachung (und das erweiterte teppichpaket und das schiebedach und die musketier front und das dritte bremslicht im spoiler und und und - mein vorbesitzer hat alles reinbestellt, so scheints)
gut Leute hört sich ja wirklich so an als wenn das Nachrüsten ohne Probleme gehen würde, ich werde es ausprobieren und dann berichten.
Wenn also der 2,5 TD so schon alles vorbereitet hat, wäre dann auch eine Nachrüstung des Bordcomputers möglich anstelle der Uhr/Tempanzeige ?
Udo
bei meinem 2,5er hab ich verkabelte manuelle sitze, ist da auch schon alles vorgereitet oder brauchen die gutstraffer soviele kabel? weiß jetzt nich welche farbe/form die haben.
und ein bortcomputer wäre echt nicht schlecht wenn der auch so einfach nach zurüsten wäre... wäre interessant zu wissen
