XM Y4 starten ohne Code
Ja Ja Olaf,
und du denk dran, immer schön die Holzkeile aus der Hinterachse zu nehmen...dann iss bei nem XM die Ferderung hinten gleich viel weicher :P
LG Christian
Pahhhhh...... nu' mal nicht aus dem Nähkästchen plaudern!
Verrate lieber dem Christian, wie man mit 'nem Kabelbinder die Kugeln an et Bäumchen pappt!
Hast Du den Wagen aber einmal gestartet, kannst Du bei laufendem Motor den Stecker des Bedienfeldes abziehen, dann ist die WFS außer Funktion.
Bei den tiefen Temperaturen gehen die Tasten manchmal nicht.
Wusste gar nicht das es noch ein Automatikmodus gibt. Hab ich erstmal eingestellt.
Weiss nämlich nicht genau wie ich das ganze Zahlenfeld ausgebaut kriege, um das nervige eintippen endgültig zu beenden...
hallo,
wo bleibt den eure phantasie ?
Vorbesitzer nach geburtsdatum fragen. Mögliche kombinationen = tag und monat , monat und jahr oder nur die jahreszahl.
Wie lautete die zahl auf dem letzten nummernschild ?
frag ihn nach der geheimzahl seiner ec-karte.
einfache kombis testen = 0000,1111,2222,3333,.......
Frühere 4-stellige postleitzahl des wohnortes.
Bond-fan ? Dann die 0007 oder 0070 ?
Gruß herbert
genau!
die verkleidung hochhebeln, den stecker bei laufenden motor abziehen, beten das er anbleibt, motor aus und nochmal starten, sicher ist sicher, das feld ausclipsen und ein grabbelfach vom y3 einbauen, fertig.
mfg tobi
@hoschi,
dazu muss er die Kiste doch erst mal zum laufen bringen .......
Thomas :-)
geht auch ohne code, nur weiß ich nicht welche kabels wo gebrückt werden müssen, in meinem pug ist das gebrückt, schwebomat weiß das auch, nur er vergisst es immer wieder zu schreiben wie.
am einfachsten wär nen steuergerät mit bekanntem code einbauen.
mfg tobi
mfg tobi
ne ich vergesse immer welche Kabel das waren ;o)... Mangels Anschauungsmaterial... Muss die Kabel halt in der Hand haben damit ich das wieder weiß.... :-P
Gruss
Jan
  • 5 Monate später...
oder: Code aus dem Steuergerät ausprogrammieren.... Kann ich im zweifelsfall auch machen...
