Ursache für IR-Fb Defekt? (Foto)
Hi!
Können diese Lötstellen Ursache für das Nichtfunktionieren der IR-Fernbedienung sein? Oder werden da an manchen "Lötstellen" die Steckerbeinchen nur durch ein Loch nach "unten" geführt. Sorry für meine komische Ausdrucksweise, aber ich hab mit Elektronik nix am Hut... :-/
Bei mir ist mal ein Beinchen der Sendediode abgebrochen, hat einfach das 6. mal runterfallen des Schlüssels nicht ausgehalten
Hab das Ding mal weiter auseinandergebastelt und auf der Rückseite sind alle 6 Beinchen sauber angelötet. Scheint also doch nicht die Ursache zu sein. Die Sendediode ist ok, mit Digicam getestet.
Schließt der Taster, meß das mal nach. Anhand der Vorgeschichte der FB drängt sich mir der Verdacht auf daß du Linkshänder bist und den Knopf anders drückst als ein Rechtshänder ;)
Halt,
Das heißt ja daß der Sender funktioniert. Dann mußt du beim Empfänger suchen !
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Der ja auch auf dem Bild abgebildet ist ;)
Ps. da fällt mir gerade ein das der häufigste Fehler beim Empfänger der Kontackt dieses Folienkabelbands war, mal ein paar mal neu reinschieben und klemmen, dann gehts wohl meist wieder.
Moin...
Ich weiß nicht, wie es von der anderen Seite aussieht, aber so einige Lötstellen sehe ich da schon, die etwas mitgenommen aussehen. Z.B. der Pin rechts, in der Mitte, auf dem zweiten Bild, hat einen Haarriß. Sind ja nicht so viele, da kannst du einfach alle mal nacharbeiten.
Markus
Also ich würde mal am Sender suchen. Hatte es schon zweimal das die Lötstellen, die das Blechlein (auf das die Batterien gelegt werden) Platinenseitig halten Risse hatten. Erst funktionierte die Fernbedienung noch sporadisch und dann gar nicht mehr. Nach gelötet und gut war´s. Habe auch noch Bilder irgendwo.
Folgen dann noch.
Marcel
Wie wäre denn eine Umrüstung auf ne Funkfernbedienung? Bei ebay sind etliche im Angebot,taugt auf alle Fälle mehr als so ein Infrarotgedöns, wo man immer genau zielen muß und das Ding genau dann nicht richtig geht,wenn der Himmel seine Schleusen öffnet...
Jepp, bin mittlerweile auch soweit! Muss aber Montag erstmal Lötzinn besorgen, dann löte ich alles nach, vielleicht geht sie dann ja wieder regelmässig. :D
Nur welche? Hat jemand eine Empfehlung?
Habe hier schon über eine Umrüstaktion hier im Forum gelesen... Irgendwo in der Mittelkonsole... Kann man das Ding denn nicht irgendwie am Empfängerstecker am Dach anklemmen? Soll ja nur auf und zu gehen. Son Blinkergedöns brauche ich nicht.
Zum Anschluß der FB braucht man Plus und Masse, außerdem muß man vom ZV-Steuergerät die passenden Leitungen zum Öffnen und Schließen anzapfen (Pin 6 und 8 meine ich mich zu erinnern).Blinkeransteuerung muß nicht zwangläufig angeschlossen werden.
Im Prinzip ist es auch egal,welche FB bei ebay gekauft wird,technisch werden die ziemlich ähnlich sein.Allerdings würde ich vom Klappschlüssel abraten,die Klappmechanik leiert aus.Es gibt auch sogenannt Schlüsselkopfsender,da kann der zurechgefeilte Schlüsselbart in das Sendergehäuse gebaut werden,man hat dann keinen extra Sender am Bund hängen.
Moin!
Je nach Größe des Steuergeräts der Funk-ZV kannst du das ding auch im Himmel verstecken. Ohne Schiebedach hats da auch recht viel Platz....
Wichtig ist IMHO, das das Ding den zu bedienenden Kontakt auf Masse legt. Die richtigen Pins liegen schon in der Dachkonsole. (Plus, Minus, auf und zu... )
anfichtn
(such mal in der bxig... da gibts nen recht ausfühlichen Beitrag dazu)
Moin!
anfichtn
Guten Morgen,
was ist "bxig" ? Wie finde ich diesen Beitrag??
Danke Günter
