Hallo C5 Freunde,
wer kann mir einen Rat geben oder helfen? Ich will in meinen C5 3,0 l Bj 5/2002 eine Standheizung einbauen.Wer kann mir sagen wie und wo ich die Ansteuerung für das Gebläse anschließen kann.Vielen Dank im voraus
Pherry
ich habe beim C5 bereits selbst eine Standheizung eingebaut. Ich weiss ja nicht welche Standheizung Du gekauft hast - aber die Webasto hat ein eigenes Schaltrelais. Die Verklemmung erfolgt auf der Beifahrerseite am Gebläse.
Volker
Hallo Volker,
danke für die Info.Ich habe noch eine alte BBW 46 von Webasto.
Grüße Pherry
Wenn ich das auf dem Schaltplan richtig sehe, muss das Pluskabel welches von der Sicherung / Steuerung des Autos an das Gebläse geht - dort am Gebläse getrennt werden und das Kabelstück vom Armaturenbrett auf das Rote des Standheizungsrelais kommen und das Kabel welches vom Relais zurückkommt kommt (schwarz) an das Kabel welches ans Gebläse geht...
Ich hab da aber nur mal grad gegooglet und eine BMW-Anleitung gefunden...
Volker
Hallo Volker,
das ist eine ganz normale Schaltung aber nicht speziel für C5.aber trotzdem danke.
Grüße Pherry
Moin!
Sollte trotzdem für dein Auto passen.. evtl aber auch nicht, dann hast du ein echtes Problem, weil wegen CAN-BUS....
anfichtn
soweit ich weiss läuft die Steuerung nicht über den Can-Bus. Und wenn ich den Schaltplan richtig gelesen habe, ist es wie bei anderen Webastos aus:
Es ist ein Relais enthalten welches die eigentliche Gebläsesteuerung umschaltet bei Bedarf - bzw. die Ansteuerung übernimmt sofern geheizt werden soll - wichtig ist eben nur, dass vorher das Gebläse hochgestellt wird und die Temperatur am Wahlschalter im Auto hochgestellt wird.
Es gibt von Webasto auch ein Zusatzrelais, welches die Geschwindigkeit vom Gebläse ansteuert - das habe ich aber auf diesem SChaltplan nicht gesehen - kann man meines Wissens aber dennoch dazwischen hängen...
Volker
