Reifenfreigabe Xantia
Hi!
Leider ist der Link in den Citdoks tot. Ich bräuchte eine Reifenfreigabe für 205/55 R15 auf Stahlfelge für den 2.0i Xantia. In meinem Fahrzeugschein steht nur die 14 Zoll Bereifung. Hat sowas wer?
Hi Torsten,
ich habs noch als PDF gespeichert, kommt gleich per Mail.
Gruss Edgar
Gruss Edgar
Hab mal nach Sommerpneus geschaut. Die Auswahl ist in dieser Grösse ja nicht gerade überwältigend.
Kann ich beim 2.0i (RFX) auch 205/60 R15 fahren? Das ist die Auswahl um Längen besser. 1. Ist das technisch möglich und 2. mit welchem Aufwand ist das verbunden (Eintragung, etc.)?
Normal gehören auf den 2,0i 195/55 15. Da sollte die Auswahl größer sein.
Kann ich nur Bestätigen.
Marcel
Und was ist mit 185/65-15 ? Ist zumindest beim X1 Break die Serienbereifung.
Ich hätt das Dok pdf den Reifenfreigaben auch gern bitte, dankeee
donnerxm (ätt) web.de
Hi DonnerXM,
Email ist unterwegs.
Gruss Edgar
Steht aber in den Papieren von Edgar (Reifenfreigaben 1995) als "---". Also nicht freigegeben...
Edit: Uuuuuuuuuuups, im alten Brief ist o.g. Grösse eingetragen.
Sehr komisch und verwirrend. 1993 eingetragen im Brief, 1995 laut Freigabe von Citroen nicht mehr zulässig??? Citroen halt. :D
Bearbeitet von ThorstenG
Danke Edgar, aaber da is ja der V6 noch garnich drinne.
Hmmm nu wirds interessant, weiß es jemand von euch was is denn auf dem V6 Activa so möglich?
Ich hab nur Stahlfelgen an meinem, da sind die 195/65 15-er (Winterreifen) grad drauf, daß der normalerweise 205-er kriegt weiß ich auch, aber wie schauts da mit 16 oder 17 Zoll aus?
Suche bemühen.215 45 17 oder 225 45 17 ohne Probleme möglich.
205/50-17 für die Schmalspurfetischisten mit Restfederungsanspruch paßt auch, muß aber abgenommen werden. Evt. Tachoanpassung nötig (glaube ich aber nicht, der eilt dann i. d. R. immer noch vor).
Torsten
Hallo Edgar,
hast Du für mich auch eine Kopie?
Danke im Voraus! ;)
Christian :D
Issas nu beim 2.0i 8V Xantia technisch möglich oder schleift dann irgendwas oder liegt die Karre dann gar auf den Reifen in Tiefstellung?
205/60-15 hab ich in ´ner Liste für den TCT gefunden. Zugehörige Felge =?
Beim 2.0i 8V sind nur die 195/55-15 auf Felge ET18 Original (der andere Reifen ist 14")
Beim 2.0i 16V sind 185/60-15 oder 205/55-15 auf Felge ET15 Original.
Jeder neue Motor, das heißt in der Serie: jeder größere Motor, hat fast seine eigene Reifengröße, da Cit sonst mit der notwendigen Tragzahl nicht mehr klar gekommen wäre.
Fred
Ich hab im Sommer auch die 205/60 15 drauf, auf meinen 1.9td Break
Ohne Probleme (hat der 2.1td normal drauf)
Der hohe Reifenquerschnitt ist halt eher was für Kombis, oder für alle die, die öfters Kontakt mit Randsteinen haben oder "Gelände fahren"
Auf nen normalen Xantia (Stufenheck) würd ich schon 205/50 er nehmen oder so
MfG.
Ok, also nochmal:
Also 205/60 R15 auch auf der Limo? Hintergrund ist der, dass meine Mutter auf ihrem C180 sich hat Ganzjahresreifen mit Schneeflocke aufziehen lassen, als versicherungstechnisch diese "Pflicht" wurden. Die noch vorhandenen relativ guten Sommerpuschen oxidieren jetzt bei meinem Bruder in der Garage herum. Die würde ich gerne noch eijn Saison fahren, deswegen meine Frage.
es schleift definitiv nichts. Da es aber von Cit nicht freigegeben ist, brauchst du eine Einzelabnahme. Die kann theoretisch am Tacho scheitern. Also aufziehen und hin zum Prüfingenieur, schlauerweise mit Vorankündigung.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Ich habe hier eine pdf
'Räder der Citroen-Fahrzeuge - Stand September 1995'
Dann kommen 2 Seiten für den Xantia - noch ohne V6 und HDI
Gibt es denn nichts Neueres?
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
kannst Du mir bitte eine Kopie der pdf zuschicken?
c.rolli(at)web.de
Danke im Voraus!
Christian
(Besser als nix - citdoks geht ja nicht mehr.)
