C5 Automatikgetriebe def. -Problem- HILFE
vermutlich hat sich heute mein al4 verabschiedet, vielleicht weiß jemand rat?
kurze fehlerbeschreibung, runterschalten in den zweiten, bei etwa 3500 touren kam kein vortrieb mehr, dh. er nahm kein gas mehr an, fühlte sich wie ne motorbremse an, gas losgelassen, normaler lauf, allerdings auch ohne vortrieb, abgestellt, etwas verbrannt gerochen, quasi wie ne zu heisse kupplungsscheibe, aber auch nur kurz, dannach motor aus, motor an, nischt, auf der bühne bei freien reifen und eingelegtem gang, egal ob r oder d, die vorderräder drehen leicht vorwährts, kann man aber mit der hand festhalten.
beim einlegen der fahrstufe klacken die räder auch kurz vor. das getriebe geht nicht in den notlauf! auch ist die ansteuerung der fahrstufen i.o.
getriebeöl ist vor ca. 4000km gewechselt worden, genauso wie vor ca. 30tsd km die beider druckventile.
vielleicht hatte jemand das prob schon mal oder hat ne idee, wäre über hilfe dankbar.
evtl. hilft auch ein reset, wenn ich nur noch wüsste wie`s geht, nur der hoffnung wegen, grins.
auch über günstige fähige instandsetzter wenns zum totalschaden kommt.
das ich ab sofort evtl. ein funktionstüchtiges al4 suche versteht sich von selber, lach, wenn jemand eins hat? nur zur sicherheit.
fahrzeugdaten: c5 exclusive 2.0, bj. 03 automat mit tipptronic
danke
Bearbeitet von Andreas B
so, fahrzeug ist mit einem nagelneuem al 4 ausgerüstet und läuft, falls jemand ne günstige adresse braucht bei gleichem problem, einfach mailen.
mein fahrzeug wurde am montag nach berlin abgeholt, getriebe ausgetauscht und heute mittag wieder geliefert, natürlich zum selbstkostenpreis von 2550.-€ (getriebe/wandler/einbau/ hol-und- bringservice)
wünsche allen ein frohes fest
andy
Nagelneu oder generalüberholt?
Ich kenne hier in Köln auch einen Automatikspezialisten, der repariert jede Automatik (mit Garantie).
Denn der Defekt in Deiner alten wäre ja mal interessant zu wissen.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Mike!
Wer ist das denn in Köln? Ich finde es immer gut, solche Adressen zu kennen, auch vorsorglich und Empfehlungen dürfen hier ja immer ausgesprochen werden!
>> Jürgen
ja, ist nagelneu, hatten kein at auf lager und die inst. haette zu lange gedauert, daher neu.
ich werde versuchen noch herauszufinden was mein altes hatte, interessiert mich auch, werd dann berichten.
die fa. in berlin heißt getriebeservice berlin.
schöne weihnacht allen
