Hilfe !! ZX 1.4 Bj 92 Wasser im Tank
Hallo an alle!
Ich hab hier ein Problem mit dem Wasser im Tank!
Hab es schon einmal abgesaugt weil er nicht mehr ging und jetzt schon wieder
Woher kommt das Wasser her!
Zwischen dem letzten absaugen und eben sind gerade mal 2 Monate vergangen
Hat von euch jemand eine Idee?
Wäre wirklich dringend!
Danke !
Mario
3-Türer ?
Schau mal in den hinteren Radkasten auf der Beifahrerseite - da gehen die ganzen Schläuche zum Tank lan, evtl. ist da einer kaputt, und es läuft die Brühe da rein.
Ansonsten hilft bei jeder Tankfüllung 'n Schnapsglas Spiritus in den Tank, das Wasser mit durchzuziehen...
Hi!
Soviel ich sehen kann, sind die Leitungen unten bei Tank dicht!
Kann es auch sei das da was beim Tankstutzen was reinläuft?
Danke
Mario
Tankstutzen undicht, Tankdeckel undicht, Tankentlüftung. Alle Verbindungsstellen gründlich kontrollieren. Benzin verdunstet sehr schnell, Sichtkontrolle ist da nicht ausreichend, außerdem, wo Wasser reinkommt, muß nicht zwangsläufig auch Benzin rauskommen, kontrollier alle Schläuche auf poröse Stellen und Brüchigkeit.
Sitzbank anheben, den Deckel kontrollieren, unwahrscheinlich aber lieber einmal zu oft geschaut...
Ersatzkanister aus Österreich/Schweiz/Tschechien zum Tanken?
Hi!
Vielen Dank für die Antworten!
Werde es gleich ma checken
Danke
Mario
musst eigentlich nur noch hinten rechts das rad runter nehmen und dann nach rechts rein gucken.
da gibt es den entlüftusschlauch.
dieser schlauch reißt gerne!!!
