Jaguar-Diesel von Ford und PSA
Alle für (anfangs) einen
Der neue S-Type kommt 2004 auch mit einem V6-Diesel auf den Markt. Entwickelt wurde er von Jaguar, Ford und PSA.
06.06.2003 - Whitley, Coventry Ford und PSA Peugeot Citroën haben heute einen neuen, gemeinsam entwickelten V6-Hochleistungsdiesel vorgestellt. Dieser erste aus der Entwicklungspartnerschaft hervorgegangene Sechszylinder soll nach seinem Debüt im neuen Jaguar S-Type (2004) auch in Modellen von Peugeot, Citroën und Ford zum Einsatz kommen. Die jährliche Produktionskapazität von zunächst bis zu 150.000 Motoren kann bei Bedarf erweitert werden.
Gebaut wird der neue 2.7-Liter-Dieselmotor im britischen Dagenham – in Fords neuem High-Tech Diesel Business Center, das im Juli 2003 eröffnet wird. Die Gesamtinvestitionen für Entwicklung und Fertigung belaufen sich auf 350 Millionen Euro. Der 60-Grad V6-Motor kann sowohl längs als auch quer eingebaut werden und wird dank zweier elektronisch betätigten Turbolader bis zu 207 PS und 440 Nm haben.
Die Reinaluminium-Zylinderköpfe sind mit vier Ventilen pro Zylinder und zwei oben liegenden Nockenwellen ausgeführt. Der Motorblock wird als erster Großserienblock aus Eisen mit verdichtetem Graphit gegossen. Dank der außerordentlichen Festigkeit und Haltbarkeit dieses Materials werde weniger Masse benötigt als für einen herkömmlichen Gusseisenblock, so Jaguar, wodurch sich kompaktere Baumaße bei gleichzeitig höherer Strukturfestigkeit realisieren lassen. Mit 202 Kilo sei er der leichteste Motor dieses Typs.
Quelle: Autobild online
ZX volcane Automatik
Nun sind 2,7l und etwa 210 PS amtlich.
Hat nochmal jemand was von dem entprechenden 3,6 l V8 gehört?
Interessant:der Top-Motor von PSA wird also in UK gefertigt.Warum auch nicht.
MfG
Wolfgang
Auf www.psa.fr gibt es schon eine Meldung, pdf-Datei (9 Seiten) und 3 Bilder von der Maschine.
Die Rede ist von BIS ZU 207 PS und 440 NM, je nach Anwendung. Anzunehmen, daß diese Top-Variante Jaguar vorbehalten bleibt. Na, warten wir's ab.
Der 2,7l mit 207 PS ist der 6-Zyl.-Diesel mit der höchsten Literleistung ab Werk weltweit.
MfG
Wolfgang
Ist das möglich das neue V6 Diesel in Citroen C8 eingesetzt wird? Wann kommt das neue motor in C8?2005?Wenn das so ist dann steht nicht mehr auf dem weg für ein neuer C8 auf dem weg.
Für ein Antwrt bedanke mich ganz Herzlich
MFG
Ivica, Zürich
Wenn der 2,7 HDI im C8 eingesetzt werden sollte, dannn müsste er auch für Fiat und Lancia zur Verfügung stehen.Alle anderen Motoren sind auch in den "Italienern" zu haben, bis auf den 2,2l Benziner, der dort kaum zu verkaufen wäre.Gut möglich, daß Ford nicht möchte, daß der Motor Fiat/Lancia zugänglich wird, und daß daher alle Eurovan-Modelle darauf verzichten müssen.ich würde da eher mit einem 160-170 PS starken 2,2l HDI rechnen.
MfG
