Tempomat XM Y4
gestern ging mein Tempomat noch ohne Probleme, heute auf der rückfahrt: null Funktion!
Habe mal in älteren Beiträgen zu dem Thema nachgesehen: Kann es sein, dass die Saugballpumpe am Gaszug durch den Distanzstift nicht mehr erreicht wird?
Ist diese Info aus den alten Beiträgen richtig?
Habt ihr ähnliche Probleme?
Für eure Infos wie immer vorab vielen Dank!!
Kenavo
wär ne Möglichkeit, dass das Stängelchen ab ist.
Weitere gern genommene Stelle ist der Bremspedalschalter.
Geht das Lämpchen im Schalter noch ?
Gruß Herbert
Test der Unterdruckdose: Schlauch abnehmen, anderen Schlauch auf- und in den Mund stecken, saugen. Wird die Drosselklappe geöffnet ?
Torsten
Hallo Ihr Beiden!
Danke für die schnelle Rückantwort! Ich schau heut mal ob ich das geklärt bekomme. Das Lämpchen im Schalter funktioniert .....
kenavo
Gruß Herbert
Ja, die Zentrierstange ist ab. Gibt es einen Trick wie ich die wieder an den Saugball dran bekomme? Habe es heute bei dem Sch... wetter den ganzen Nachmittag versucht.Nix zu machen.
Bremsleuchten gehen, ich denke dass dann der Bremspedalschalter ausscheidet.
Gruß und danke!
kenavo
Hallo Herbert,
danke dir! Beim Ketten V6 ist es ähnlich aber nicht genau gleich wie bei dem Zahnrimen Xantia. Das Stängelchen ist noch aus Metall und läuft in einer sehr weichen Führung.
Da ich es vorher leider nicht "bemerkt" habe, kann ich den intakten Zustand nicht genau beschreiben, d.h ich weiß nicht ob was fehlt oder defekt ist... vielleicht versuche ich es auch mit der Nachfrage nach einem intakten Gebrauchtteil.
Morgen fahre ich mal probe....mal sehen!
kenavo
