AL4 Getriebeproblem -HILFE-
vermutlich hat sich heute mein al4 verabschiedet, vielleicht weiß jemand rat?
schreibe das hier noch mal in diese rubrik da das al4 ja auch im xantia verbaut wurde.
kurze fehlerbeschreibung, runterschalten in den zweiten, bei etwa 3500 touren kam kein vortrieb mehr, dh. er nahm kein gas mehr an, fühlte sich wie ne motorbremse an, gas losgelassen, normaler lauf, allerdings auch ohne vortrieb, abgestellt, etwas verbrannt gerochen, quasi wie ne zu heisse kupplungsscheibe, aber auch nur kurz, dannach motor aus, motor an, nischt, auf der bühne bei freien reifen und eingelegtem gang, egal ob r oder d, die vorderräder drehen leicht vorwährts, kann man aber mit der hand festhalten.
beim einlegen der fahrstufe klacken die räder auch kurz vor. das getriebe geht nicht in den notlauf! auch ist die ansteuerung der fahrstufen i.o.
getriebeöl ist vor ca. 4000km gewechselt worden, genauso wie vor ca. 30tsd km die beider druckventile.
vielleicht hatte jemand das prob schon mal oder hat ne idee, wäre über hilfe dankbar.
evtl. hilft auch ein reset, wenn ich nur noch wüsste wie`s geht, nur der hoffnung wegen, grins.
auch über günstige fähige instandsetzter wenns zum totalschaden kommt.
das ich ab sofort evtl. ein funktionstüchtiges al4 suche versteht sich von selber, lach, wenn jemand eins hat? nur zur sicherheit.
fahrzeugdaten: c5 exclusive 2.0, bj. 03 automat mit tipptronic
danke
Moin!
Ölstand prüfen, welches Öl wurde nachgefüllt?
anfichtn
sieht so aus wenn irgendwelche kupplungslamellen bzw. bremsbänder def. sind, fahrzeug geht nach berlin zum instandsetzter, die guenstigste allternative.
