Xantia Spurstangenkopf locker/defekt?
Hallo, das Blech das unter einem Spurstangenkopf meines X2 fixiert ist und diesen wie ein Schutzblech umgibt ist locker und daran läßt sich richtig leichtgängig wackeln. Gibts dafür noch andere Ursachen außer das sich der Kopf gelockert hat? Gruß Matthias
du meinst vermutlich das Traggelenk ?!? Dort gehört ein Schutzblech hin. Geht aber auch gut ohne, wenn du die Bremsen nicht allzuoft glühen läßt.Wenn du genau hinsiehst, dürftest du erkennen wie es in der Nut sitzen sollte, falls es bereits auf dem 2. Traggelenk sitzt, also regelwidrig nicht erneuert wurde, besorg dir bei Cit ein neues. Ach ja, zur Frage: Es sitzt sozusagen auf der Pfanne des Gelenkes, ein Ausschlagen desselben hat keinerlei Auswirkungen auf den sitz des Bleches.
Soweit, tja, falls du denn das Traggelenk meinst. An Spurstangenköpfen hab ich jedenfalls noch keine Abschirmbleche gesehen.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Hallo Thorsten, bei meinen 1.8 16V gibts das Blech ( ca. 2,5 cm hoch und schützt den Gummi des Spurstangenkopfes nach außenhin) an jedem Spurstangenkopf. Die Befestigung des Blechs ist wie eine Unterlegscheibe zwischen Spurstangenkopf und Achsschenkel, wenn das locker ist stimmt was nicht. Gruß Matthias
Ok, am Spurstangenkopf. Hab ich noch nie gesehen und der Teilekatalog gibt das auch nicht her wenn ich nicht irre. Dennoch, Spiel entsteht am Kugelkopf und die Verschraubung bleibt dennoch fest.
Torsten
Am Traggelenk sitzt ein Hitzeschutzblech. Die Spurstangenköpfe haben so was nicht lass mich aber gene durh Bilder eines Besseren belehren.
Moin...
An den Spurstangenköpfen sitzen auch Hitzeschilde.
Auf dem Bild ist es die 18 ("3829 06"):
Markus
Genau, das Teil Nr. 18 das normalerweise fest ist wackelt bei mir.
