Totalausfall Heizung Hilfe Hilfe!!! XM Y4 mit Klimaautomatik
Hallo liebe Citroen Freunde,
XM Y4 V6 mit Automatik und Klimaautomatik Bauj. 1994
Die Heizung geht nicht mehr, zuerst war es so, dass nach dem Starten das Bedienfeld noch alles angezeigt hat, konnte noch eine Einstellung vornehmen, dann nach paar Sekunden fiel das Bedienfeld komplett aus, keinerlei Lämpchen leuchten,
habe alle Sicherungen überprüft alle in Ordnung, alle anderen elektrischen Verbraucher funktionieren,
ein paar Mal war das so nach dem Starten, vielleicht so 4 bis 5 mal, nun rührt sich gar nichts mehr bei der Heizung
Bitte um Ratschläge!! wünsche noch einen schönen 3. Advent
sind die Sicherungen im Motorraum alle ok und auch die Halter,bzw. der Kasten ?
Dürfte an der 30er auf Steckplatz 2 liegen.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Hallo Herbert,
die Sicherungen im Motorraum waren okay. Wie überprüfe ich den Steckplatz? Muss ich den ganzen Sicherungskasten ausbauen?
Gruß Hartmut
Hallo Hartmut,
2xMuttern SW10 etwas lösen und den Kasten aushängen.
Dann siehst Du unten farbige Schieber, die die Stecker sichern.
Die langen Schrauben rausdrehen, den Schieber ziehen und dann die Stecker rausziehen.
Bei meinem war genau diese Sicherung und die Kontakte gammelig.
Erst fiel die Klima sporadisch aus, dann ging nichts mehr.
Gruß Herbert
>Bau den kleinen schwarzen Sicherungskasten hinter dem linken Scheinwerfer aus, entferne die Kabel vom Steckplatz 2 (wenn Du die Sicherung raus ziehst, müßte einer der Steckfüße der Sicherung verschmort aussehen). Ersetze die Sicherung durch einen neuen Sicherungssteckplatz gibt es beim Boschdienst oder im Zubehör und alles ist wieder schick.
Den verschmorten Kabelschuh natürlich auch ersetzen, ist klar oder.
Herbert war mal wieder schneller!
Hallo Herbert und Norbert,
ich bedanke mich erst mal für die Tipps, werde morgen wenn es hell ist gleich nachsehen und wieder berichten.
Schönen Abend noch Gruß Hartmut
also Ihr habt recht mit der Sicherung, die war auf einer Seite total verschmort. Als ich den vergammelten Kontakt reinigen wollte, ist er abgebrochen. Den Sicherungskasten habe ich nicht abbekommen. Es scheinen sich innen drin Muttern mitzudrehen. Bevor ich etwas falsch mache, will ich Euch nach Tipps fragen, wie ich den Kasten ohne fatale Folgen abbekomme?
Habe jetzt erst mal eine neue Sicherung reingesteckt und die Heizung geht, aber ich nehme an nicht lange, oder? Ich sollte bestimmt den Steckplatz noch reparieren, oder?
Gruss Hartmut
@ Hartmut,
Du solltest den Steckplatz auf jeden Fall reparieren, sonnst hast Du dort ständig einen Wackelkontakt.
Dazu folgender Tip:
Die mitdrehenden Muttern sind aber nicht innen im Kasten, sondern dahinter! Schau mal mit einer Lampe zwischen Sicherungskasten und Luftfilter, dort findest Du sie!
die Schrauben siehst Du, zwischen Sicherungskasten und Batteriefach.
Die Schrauben gehen komplett durch den Kasten durch und stehen vorne raus.
Da sind die Muttern drauf.
Sieht man erst, wenn er "abgebaut" ist. Also fühlen.
Gruß Herbert
Danke Euch allen für die Tipps, werde mir morgen den Sicherungskasten vornehmen. Sollte ich die Batterie abklemmen?
Ich wünsche Euch allen noch eine schöne Adventszeit und Frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr-aber nicht mit dem Auto.
Gruss Hartmut
Moin!
Beim Zerlegen des Sicherungskastens empfiehtl es sich die Batterie abzuklemmen.. könnte sonst zu ungewollten "Schweissspuren" führen :)
anfichtn
ich sag immer, beide kabels abschneiden, ne sicherung aus dem car-hifi berreich drann machen und nie mehr theater haben.
mfg tobi
- oder den Kunststoffstecker aufschneiden und die nun freien zwei Stecker auf den nächsten freien Steckplatz des Sicherungskastens legen.
Gruß Gerd
