X2 break- kalte Zugluft aufBeifahrerseite
Heute sass ich in meinem X2 auf der Beifahrerseite (kommt ehe selten vor :-) ) und musste feststellen, dass meine Frau recht hat, wenn sie sagt, dass es da "irgendwo zieht"- rechts vorne auf der Beifahrerseite kam richtig Kaltluft auf die Füsse.
Ich konnte allerdings nicht so genau untersuchen, wo diese Kaltluft genau herkommt. Es war nur während der Fahrt zu bemerken, wenn der Wagen steht und nur das Gebläse Luft in den Innenraum pustet, ist nichts festszustellen (und bei Fahren fühle ich mich nicht so richtig wohl, wenn ich im vorderen Fussraum rumrutsche=
Hat einer von Euch eine Ahnung, wo ich da am besten mit der Suche anfange? gibt es da irgendwelche bekannten Undichtigkeiten in diesem Bereich der Karrosserie?
Ich meine, da mal was gelesen zu haben von "Abdichten im Bereich A- Säule und Kotflügel", aber ich finde den Beitrag nicht mehr....
eventuell fehlt da ein Gummistopfen in der Spritzwand.
Die Verkleidung unter dem A-Brett ausbauen und mit der Taschenlampe suchen.
Gruß Herbert
meine frau hat auch schon reklamiert (beim letzten und beim aktuellen x2 break). bis jetzt habe ich noch keine lösung für das problem gefunden.
Ein ganz heißer Kandidat ist eine fehlende oder kaputte Folie hinter der Türpappe. Kann man neu kaufen für noch nicht mal 70 Euro :)...
Die Sache mit dem Kotflügel und der B-Säule, im Auslieferungszustand ist der Kotflügel dort dicht verklebt, wenn er mal ersetzt wird sparen dich die Monteure das nach meiner persönlichen Statistik immer. Zugluft gibt das bei intakter Türdichtung (auch nen Kandidat) eher weniger, aber Geräusch.
Torsten
Dann werd ich mir mal die Spritzwand vornehmen. Das mit Kotflügel und A-Säule kann´s nicht sein, denn das ist noch alles im Auslieferzustand. Kann das Problem auch im Bereich des Pollenfilters oder des Innenraumgebläses seine Ursache haben?
Meine Frau hat dieses Phänomen ("irgendwo ziehts an der Türseite- ich hab immer einen ganz kalten Arm wenn ich ihn auf die Armlehne an der Tür lege" und meine Tochter bemängelte im Winter, dass es "von der Seite her so kalt ist"- allerdings hinten.
Das hat nur dazugeführt, dass ich die Türdichtungen kontrolliert und nix gefunden habe.
Ich werd das Ergebnis posten.
Und erst mal danke für die Tips.
Hallo Peter,
die Dichtung des Ansaugkastens im Wasserkasten wäre auch eine Möglichkeit, ja.
Die "Folie" in der Tür, unter der Verkleidung auch.
Gruß Herbert
Bin auch sehr interessiert am Ergebnis. Hatte das Phänomen (Frau hat gejammert) erstmalig am Sonntag, war bisher auch nie so richtig kalt gewesen.
Gruess Holger
hallo peter,
ich habe das bei meinem xm v6 bj94 auch gehabt.
bei mir war es die dichtung an der tür, unten wo der schalter für die innenbeleuchtung sitzt.
dort ist die tür angerostet und die schiene die diese dichtung halten sollist abgefault.
ist nur mal so ein tipp.
gruß
eberhard
Hallo, erst mal danke für die Tips.
Tür habe ich kontrolliert (Folie & Dichtung), und dann hab ich mich doch mal "in den Fußraum begeben" beim (bei-)Fahren: Die Kalte Luft kommt genau aus der rechten Ecke des Fussraums- da wo die Abdeckung und das Bodenblech zusammenkommen.
Für zerlegen und so war es mir aber noch zu kalt, da wart ich noch ein bisschen.
Ich berichte dann weiter
  • 11 Monate später...
Ich hab rechts vom Gebläse Dämmmaterial verbaut, zumindest kommt die kaltluft nicht mehr rein. Komplett aufmachen werd ich erst wieder, wenns wärmer wird.
In welchem Jahr ? ;)
vorausgesetzt, es wird wärmer: im Frühjahr 2011
Gibt es einen Unterschied in der Düsengröße oder vielleicht Form vom Modellwechsel X1 auf X2? Es kommt mir so vor als würde der Fahrerfußraum nur sehr dürftig geheizt werden, das ist gar nicht schön, da ich oft kalt Füße habe :(
Hat jemand schon Ähnliche Erfahrung gemacht.
Also die Düse auf der rechten Seite ist deutlich größer als die auf der linken bei meinem X1.
Jo, beim mein X1 kommt auch kaum was raus da unten.
Kann man da irgendwas umbauen, sodass da mehr rauskommt, eventeull die Düse vom X2 dran?
Bin da doch eher egoistisch, da ich meistens alleine fahre und somit kein Beifahrer bin :D
Beim X1 sitzt in der Öffnung der A-Säule im Fußraum ein Päckchen Dämmaterial das im Laufe der Jahre "zusammensackt", dann kann Kaltluft durch diese Öffnung blasen - habe ich letzten Winter gemerkt und dieses Frühjahr aufgefüttert.
Danke für den Tipp, aber kalt zieht es nicht rein bei mir, es wird nur nicht so sehr warm :D
