Schlauchpaket für LHM Behälter !!!!!!!!!!!
Hilferuf an alle !!!!!!
Suche für einen Citroen Xantia 1.8 X1, bj 11.94, das Schlauchpaket für den LHM Behälter.
Es kann auch ein gebrauchtes Schlauchpaket sein, muss halt nur in Ordnung sein.
Ist es viel arbeit, dieses Schlauchpaket selbst zu wechseln ? habe leider keine Grube, um von unten daran zu arbeiten. Oder kennt jemand einen guten Citroenschrauber, der mir die Teile günstig wechseln kann !!!!!
Wohne im Raum Mülheim/Ruhr
Bräuchte echt dringend Hilfe, da ich mir die ganze Straße voll saue mit Hydrauliköl !!!!!!!!
mit schwebenden Grüssen...
....citronenonkel
Du willst das KOMPLETTE Schlauchpacket wechseln??
Da hast du dir aber was vorgenommen...
Du solltest dir lieber die Mühe machen herauszufinden, welcher Schlauch genau das Problem ist. Eventuell ist gar kein Rücklaufschlauch hin, sondern das Bremsventil, eine Druckleitung... who knows?
Gebrauchtschläuche zu verbauen ist auch so ne Sache...
Das Bremsventil wurde bereits erneuert. aber er verliert immer noch hydrauliköl. kann auch nicht feststellen, welcher schlauch da genau kaputt ist. ist es eigentlich sehr schwer, den lhm-behälter auszubauen, um bessere sicht auf die schläcuhe zu bekommen ????
Tja- ist halt ne riesen Fummelei und hinterher brauchst du viele neue Schlauchschellen.
Und dann ist da noch folgendes Problem: Wenn der Behälter ab ist, wie willst du dann ohne laufende Hydraulik feststellen, wo es raus läuft? Ich meine, wenn du den Behälter absteckst, dann ist hinterher alles voll mit LHM, das aus den abgesteckten Schläuchen tropft. Das hilft nicht gerade, wenn man ein Leck sucht. Und ohne Druck auf den Schläuchen tropft auch nix mehr.
Du musst versuchen, den ganzen Bereich so gut es eben geht mit Bremsenreiniger sauber zu bekommen. Und dann versuchen genau einzugrenzen, wo es raustropft.
Edit: Wenn das Bremsventil getauscht wurde - vielleicht hat man vergessen, die Dichtungen an der Verschraubung zu erneuern und es tropft von da?
Bearbeitet von Käferthias
vielen dank für deinen tipp. leider habe ich keine grube oder hebebühne, um alles zu reinigen und zu kontrollieren. war schon 7 mal beim freundlichen, immer alles schön sauber gemacht und hinterher haben die selbst nicht mehr gesehen, wo die brühe rauskam.
habe so langsam echt die schnauze voll mit der karre.
nochmals vielen dank für deine antworten !!!!!
wenn dir das nicht zu weit weg ist, würde ich zu Kirchhoff in Wuppertal fahren.
Kennen sich aus und die Preise sind freundlicher als beim freundlichen.
lg micha
http://www.kirchhoff-wpt.de/
Bearbeitet von suentelensis
