ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Freunde,
an meinem geliebten XM Y4 sind die Außentürgriffe teilweise schwergängig, d.h. mit einem leichten Zug ist die Tür nicht zu öffnen, sondern man muß schon eher mit dem Daumen "dagegen hebeln", um die Zuggriffe zu bewegen. (Die Innentüröffner sind übrigens leichtgängig.)
Wo kann man da am erfolgreichsten schmieren? Glaubt Ihr, das liegt an der Schloßmechanik im Innern der Tür, oder ist da vielleicht auch ohne Abbau der Türverkleidung was zu machen?
Danke für Tipps, Jürgen
Hallo Jürgen,
Wahrscheinlich liegt es an der Mechanik der Öffner.
Probier doch mal folgendes:
Du schraubst an der Seite bei geöffneter Tür die kleine Imbusschraube des Schlosses (unter einer Plasteabdeckung) heraus. Jetzt nimmst du das Schloss heraus und kannst nun auch den Hebel nach hinten ziehen und herausnehmen.
Im inneren der Tür siehst du jetzt so einen Metallhaken der bei dem Griff einhakt.
Wenn du den mit dem Finger betätigst kannst du auch die Tür öffnen. An dieser Mechanik kannst du etwas fetten und an dem Plastikgriff den Abrieb wegwischen und mit Graphit oder Silikonöl einreiben an den Schleifstellen.
Gruß Torsten
Hi Torsten,
vielen Dank für die Super-Beschreibung!!!
>> Grüße, Jürgen
