Xantia 2,1 TD - Lucas Epic und Pflanzenöl?
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
habe mich durch die Forumssuche zum o.g. Thema gewühlt. Hat eigentlich irgendjemand positive Erfahrungen mit der Lucas Epic und Pflanzenöl gemacht?
Keine gute Kombination.Mein 2,1er mit Boschpumpe hat das Pöl erst nach einer frischen Abdichtung vertragen.Der 1,9er fuhr im Sommer nach Abdichtung ohne Umbaumaßnahmen mit bis zu 100% Pöl.
Aber der Epic würde ich es nicht zumuten...Außer du willst den örtlichen o.g.Diensten finanziell unter die Arme greifen...
Gruß Thomas
hi du
Bitte nicht.
Bau ne Boschpumpe rein ... und die lucas schmeiss am besten gleich weg.
Lucas kriegst nach bestimmter zeit einen Kapitalen Pumpenschaden.
(siehe meine Signatur- ich fahr mit alles was brennt und erlaubt ist seit 4 jahren +g+)
Ja der Bosch und Delphidienst.....
:D :D :D :D :D :D :D :D
Bearbeitet von MindVision
Lucas Epic hält bei 100% Pöl ca. 70000km und dann ist schluß. Nee Bosch hinlegen und fahren.
Was sind denn 4 Jahre pölen !!! nichts, meine Zahl ist 13.
mfg
Manni
lohnt sich denn das Pölen überhaupt noch. ich meine ausgenommen Du hast ein eigenes Rapsfeld hinterm Haus?
Moin!
Auch wenn sich Pölen rechnerisch in D nicht lohnt (frisches 0,80 €/ liter zzgl 0,47€ steuer) so tu ich doch der Umwelt was gutes, und verwerte keine FOSSILEN Brennstoffe....
Die Lucas hat vor allem ein Problem damit, das sie keine LUFT verträgt. Nächstes Manko der Lucas: sie möchte Treibstoff mit der Konsistenz von Diesel / Heizöl EL haben.
Luft führt dazu, das die Förderkolben der Lucas ungebremst an der Wandung anschlagen, dadurch zersplittern diese -> Pumpenschaden.
Fett / Treibstoff höherer Viskosität passt nur schlecht durch die Regelkanäle der Lucas -> Unkontrollierbares Drehzahlniveau
anfichtn
(Lucas Epic am Stationärmotor mit mittlerweile 12.000 h Pöl... und es geht doch! (allerdings vorgewärmt und def. luftfrei))
