XM V6: Unterschied Steuergerät Schalter <--> Automat
ACCM Frederic Heinz
Ein Bekannter von mir hat einen XM V6 (1995) mit Kettenmotor und fehlendem Code für die Wegfahrsperre gekauft. Es wurde ein anderes Steuergerät mit bekanntem Code eingebaut, nach Codeeingabe schaltet die WFS auf grün. Soweit so gut....
Trotzdem springt die Kiste nicht an. Sprit kommt an, Zündfunken sind auch da. Nach einer Zeit des Orgelns gibt es Fehlzündungen, mehr nicht.
Der XM hat mehrere Jahre in einer Garage gestanden, Sprit wurde abgelassen und durch frischen ersetzt, Problem bleibt.
Das "neue" Steuergerät stammt aus einem Automatik-Fahrzeug, der hier ist ein Schaltwagen.
Liegt da vielleicht der Hase begraben?
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Das Steuergerät eines Automatik passt nicht an den Handschalter - Drehzahl beispielsweise ist zu hoch.
Allerdings würde ich sagen, dass der Motor mit diesem StGerät zumindest "irgendwie" laufen müsste...
Welches Baujahr hatte der Spender des Steuergerätes? Hier gibt es u.U. auch größere Unterschiede.
Wenn der Wagen lange stand: Kabel/Kerzen?
ich gehe mal davon aus, es ist jeweils ein 167 PS Motor ?
Gruß Herbert
ACCM Frederic Heinz
Ja, es handelt sich jeweils um den 167 PS Motor.
Frederic
ACCM Thorsten Klute
Habe vor einigen Wochen auch ein Automatik Steuergerät eingebaut, weil kein anderes verfügbar war. Funktioniert einwandfrei, sogar etwas besser, da die Schubabschaltung nicht mehr so hart einsetzt. Mein V6 ist allerding BJ.89.
Beim 167PS Motor sollten die Steuergeräte wechselbar sein hatte hier noch nie Probs egal ob Automat oder Schalter.
Einzige Ausnahme eventuell Autos mit der Alarmanlage da bin ich mir nicht sicher
Zündverteiler i.o.?? Kabel richtig gesteckt am Verteiler Reihenfolge dafür sprechen die Fehlzündungen?
Hatte auch schon einen 6 Jahre gestanden kein Sprit getauscht nur 10l reingekippt is nach motzen problemlos angesprungen.
Bearbeitet von pitkawa
Der Wagen stand im Freien oder in der trockenen Garage?
Ich würde hier empfehlen, alle Relais und Stecker im Motorraum abzustecken und die Kontakte mit einem entsprechenden Pflegemittel (Oszillin, Kontakt60,...) zu reinigen. Läuft er nach dieser Behandlung nicht, Benzinpumpe prüfen. Wenn das nichts hilft, würde ich den Verteiler und die Finger, Zündkabel prüfen.
es machen sich schon mal die kleinen steckverbindungen im steuergerätestecker selbstständig und haben dann keinen kontakt mehr. nach getriebeumbau funktionierte die wfs nicht mehr. nach einem tag suchen war der übeltäter gefunden, eine steckverbindung rutschte tief in den stecker rein und es gab keinen kontakt mehr.
thomas
ACCM Frederic Heinz
Aaaalso... Der XM stand in einer Garage, etwa 5 Jahre. Allerdings war die wohl nicht ganz trocken. Wird vermutlich wirklich irgendein Kontaktproblem sein.
Danke erstmal!
Frederic
