Motorstützlager oben und Batterie X2 HDI
kennt jmd eine Bezugsquelle für das obere Motorstützlager vorne rechts neben der Zahnriemenabdeckung. Desweiteren bräuchte ich eine Info, welche Batterie in den X2 HDI gehört? Ich habe die Vermutung, dass bei dem betreffenden Fahrzeug die falsche verbaut ist. Die hat nämlich nur 56 Ah... Und nun bei den tieferen Temperaturen hat die schon zu kämpfen.
Danke für die Info´s
Grüße Chrischi
Moin!
Frag mal unter Angabe deiner Fahrgestellnummer bei mobil-service-chemnitz.de (oder hier "matzge") nach...
Die Batterie scheint recht gering ausgelegt worden zu sein, aber ne größere wird wahrscheinlich nicht ohne weiteres reinpassen...
anfichtn
Hallo Chrishi, in den X2 HDi passt z.B. die 74 Ah Batterie Power Bull P7405 von http://www.bannerbatterien.com. Eine größere habe ich bisher nicht gefunden, die dort reinpassen würde.
Karel
danke für die Links!
Ah, dachte ich doch das da die falsche drinn ist.
Nein, das Motorlager meine ich nicht. Ich meine das dahinter, sieht auch ein wenig aus wie der Knochen beim CX...
Die Batterie 12V74 ist korrekt und auch ausreichend.
http://www.pejot.org/shop/advanced_search_result.php?keywords=731608
Meinst Du dieses Motorlager?
http://www.pejot.org/shop/advanced_search_result.php?keywords=182726
Jürgen
Das kleine in der Halterung am Kotflügel ? M.W. gibt es dieses Teil bisher noch nicht einzeln, nur komplett mit Aluteil von Cit für irgendwas um die 50 Euro. Besorg dir zum Ausbau einen gebogenen 16er... hätte mir schon mal dabei fast die Hände gebrochen.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
ja genau, so gings mir beim Ausbau auch ;-)
Ist das dann dieses komplette Gebilde mit beiden Silentlagern? 50€ dafür wäre ja ok.
Danke für den Tipp
Torsten
Ab Werk müsste eine 62Ah Batterie drin gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. ich hab mir jetzt ne 75er direkt bei Cit geholt. Größer passte leider nicht.
Seit ich die neue Batterie habe, startet er auch bei -20 Grad ohne Probleme.
