Was machen gegen scheibenbeschlag?
ich habe folgendes Problem wenn ich die Lüftung an meinem Xantia einschalte um die beschlagene Frontscheibe frei zu bekommen habe ich nach einer gewissen zeit im unteren Bereich einen ca. 5cm breiten steifen der frei ist der rest beschlägt nach dem Wischen mit nem ledertuch oder Schwamm innerhalb von 2 min. wieder komplett.
Klima geht lüftung auch zündschloss habe ich erst ausgetauscht.
Wenn ich auf Heizen stelle ist es genauso
Fahre einen Xantia X1 Bj.97 Kombi
Mfg
da ist wohl der Heizungskühler defekt. 1. Versuch: Kühlerdicht. 2. Versuch: Heizungskühler erneuern. Ist leider etwas aufwendig, da Armaturenbrett muß raus.
Torsten
und wo sitzt der Heizungkühler ?
was gibts sonst noch für Alternativen ?
Warmluft kommt aber raus sprich innenraum wird warm.
Bearbeitet von paulchen2002
Riecht der Wagen innen nach Maggi,wenn die Heizung läuft? Dann ist der Heizungskühler undicht.Dieser sitzt hinter dem Amaturenbrett.Der Wechsel ist kinderleicht,einfach das Amaturenbrett und Wischergestänge ausbauen :)
Gruß Thomas
Ich verwende Dazu ein Mittel gegen Beschlagen der Scheibe. Das heißt : Nigrin Anti-Beschlag Spray. Das wirkt 100%. Habe seit dem keine beschlagene Frontscheibe mehr. Bei normaler Nutzung des Wagens. ;)
Die Luftzufuhr steht nicht auf Umluft?
Laub vor den Luftkanälen?
Feuchter Pollenfilter?
Die zwei wahrscheinlicheren Optionen hat aber Torsten schon gegeben.
Nein ist geruchslos.
Dann kann es auch sein, daß die "Wasserkästen" vor der Windschutzscheibe, unter der schwarzen Plastikabdeckung, voll feuchtem Zeug (Laub) sind. Am besten da zuerst schauen.
Torsten
Achim war schneller...
Pollenfilter dicht? Stell die Heizungsregelung auf die Düsen und voll Leistung.Kommt noch ein anständiger Luftstrom raus?
ok danke vorab für die Info dann begebe ich mich ma auf die suche. :-)
Luftstrom ist ok und kräftig.
Kannst den Luftstrom von oben nach unten stellen?
ist der Teppich im Beifahrerfußraum nass ?
Gruß Herbert
Luftstrom von oben nach unten geht fussraum teppich beifahrer seite ist trocken
Teppich im Kofferraum mal angehoben und nach Feuchtigkeit geschaut?
redneb
War es damals bei meinem Xantia auch erst. ;)
hallo, versuchs doch mal mit dem Holzkohletrick.
Eine Schüssel mit Holzkohle im Fußraum vom Beifahrersitz stellen, über mehrere Tage.
Entzieht dem Fahrgastraum die Feüchtigkeit.
Letztens erst im Fernsehen gewesen. Wahr tip von Ulrich Brenken.
Gruß Klotzi.
Funktioniert die Umstellung Zuluft - Umluft?
Gebläse laufen lassen und probieren, der Ton muß sich dabei etwas ändern.
Laub und Dreck im Wasserkasten ist jahreszeitlich auch einen Versuch wert
Pollenfilter gibt es nur bei Modellen mit Klima.
die tips sind super, das mit der scheibe putzen mit den magneten funnst super, vor allem im pug806/evasion ;) .
kohle oder trockenes salz geht auch.
dichtungen hab ich auch mit labelo bestrichen, geht 100% ;)
sonnst sind ja alle tips schon gegeben worden.
Scheibe raus. Beschlägt nie wieder :D
Pfennigfuchsertrick: Statt Kohle oder Salz tuts auch nen Stapel Zeitungspapier.
Bei beschalgenden Scheiben immer die gleich Punkte anchecken, die meissten wurden schon benannt:
1. Laub vor der Scheibe entfernen
2. Pollenfilter verstopft? (nur bei Klima)
3. Türdichtungen
4. Entwässerungsschlauch dicht (nur bei Klima)
5. Heckklappe undicht - dazu unter den Rücksitzen und unter (!) der Matte des Kofferraums fahnden (meisst nur bei Break - aber Limos mit undichten Klappendichtungen gabs auch schon...)
6. Plastikfolien in den Türen dicht?
7. Maggigeruch und damit verbunden: Wärmetauscher -> sau viel Arbeit (-> Suchfunktion)
Hab ich mal nach Aufwand sortiert.
Gruss
Matthias
Wenn du zu viel Feuchtigkeit im Auto hast versuch doch einfach mal das Auto innen maximal aufzuheizen (wenn mögl. gleich mit wenig Gewand reinsetzen).
Wenn er dann innen so richtig heiß ist fährst du einfach ein Stück mit leicht geöffneten Fenstern, dass sollte die warme, feuchte Luft aus dem Auto vertreiben.
Bei mir hat das wunderbar geholfen. An einen Defekt glaub ich nicht, ich hab da eher meinen langhaarigen Hund als Feuchtigkeitslieferant im Verdacht.
MfG Tom
ACCM Jürgen P. Schäfer
Also wenn die Scheiben trotz laufender Klima nicht frei werden (Zitat: "Klima geht lüftung auch ..."), dann ist da schon irgendwo ne heftigere Feuchtigkeitsquelle. Also entweder Wasserkasten/Pollenfilter total zugesetzt oder eben doch leider der Heizungskühler undicht!
Eine mitlaufende Klima hat nämlich eine stark entfeuchtende Wirkung, mehr als jede Zeitung im Auto oder langes Laufenlassen mit eingeschalteter Heizung. Bei meinen Autos kann ich mit eingeschalteter Klima sogar den Beschlag an der Heckscheibe in kürzester Zeit wegkriegen, mindestens so schnell wie mit der Heckscheibenheizung!
>> Jürgen
Meisst ist es doch so: Der Wagen ist feucht von "wo auch immer". Das merkt man aber dank Klima nicht. Dann im Winter bei Minusgraden, wenn die Klima nicht mehr anspringt (was sie ja auch nicht sollte), beschlagen "plötzlich" die Scheiben.
Also. Liste abklappern und alles wird gut.
