XM 99 V6 und die Airbagmodule austauschen
heute (15.12.09) ist zehn Jahre exakt vergangen nach der Erstzulassung und Kontrolleucht ist an.
Die Betriebsanleitung sagt, dass die Airbagmodule austauschen muss.
Wieviel kostet?
Und muss ich die Airbagmodule bald und absolut austauschen lassen.
Bitte Meinungen.
Gruss
Martti
Wahrscheinlich ist das die Kontrolleuchte für die Seitenairbags. Kontrolliere die orangefarbenen Stecker unter den Sitzen auf sicheren Kontakt (notfalls verlöten) und erfreue Dich danach an der erloschenen Kontrolleuchte. Lass' die Airbags bloß drin, wenn Dir kein Geld aus den Ohren quillt.
Boris
XM_Boris,
vielen Dank für die Hinweise.
"...wenn Dir kein Geld aus den Ohren quillt."
Nicht so und ich bin darum glücklich.
Gruss
Martti
Vor dem löten die Batterie abhängen sonst brauchst Du doch neue Luftballons
pitkawa Danke!
sehr, sehr wichtig.
Gruss
Martti
Wir haben jetzt hier viel Schnee und -9 Grad.
Endlich Winter.
15 Jahre,
hab ich mal irgendwo gelesen!
Günter
mit 11 Jahre altem X 2.
IRS Belgium,
vielen Dank, ich habe gelest und glaube, dass auch verstanden.
Also noch fünf Jahre. Und ich kann auch so denken fünf Jahre auch Lebenzeit für XM.
"Airbagmodule austauschen" kostet mehr als das ganze Auto.
Ist mein XM nach 15 Jahre dann eine Bombe oder ein Fehlzünder oder eine Mine.
Doch eine Bombe auch heute.
So wie auch alle Autos mit Airbags.
Heute Kontrolleucht ist nicht mehr an.
Wie klug XM sein kann.
Grüsse
Martti
Die Airbags werden nicht zur Bombe, auch nach 30 Jahren nicht. Das einzige was passieren kann, ist, dass wenn was passiert ist nix passiert, obwohl was hätte passieren sollen. ;)
Bearbeitet von Käferthias
Das ist nich unbedingt richtig. Pyrotechnische Sprengstoffe altern und werden irgendwann unberechenbar fies oder genau das Gegenteil. Wie's beim Airbag genau ist, weiß ich nicht.
Boris
ich könnte nochmal einen sprengen um zu testen was er nach 15 jahren so macht, hab ja noch einen dazu bekommen, oder heb ich den für den 31.12 auf ;)
mfg tobi
In Airbags verwenden meisst einen Festbrennstoff mit elektrischem Zünder. Die angegebenen 15 Jahre beziehen sich auf die Haltbarkeit des Festbrennstoffs. Dieser kann Feuchtigkeit ziehen und dann im Ernstfall möglicherweise nicht richtig zünden. Die Hersteller können nicht garantieren, dass die Airbags nach Ablauf der 15 Jahre noch zuverlässig auslösen, wenns drauf an kommt. Niemand spricht davon ,dass die Airbags von alleine auslösen könnten.
Man darf die Airbags nicht mit Zweiteweltkriegsbomben vergleichen. Diese hatten statt des elktrischen oft chemische Zünder. Diese neigen mit zunehmendem Alter zur selbstentzündung, was dann den Rest der Bombe hochgehen lässt. Bei Elektrischen Zündern besteht diese Gefahr nicht.
