X1 Scheibenreinigungsleiste hinten
Hat jemand für mich eine Ersatzteilnummer und Preis für die Scheibenreinigungsleiste hinten (Limo)?
MfG Peter
Scheibenreinigungsleiste???
Meinst du das Wischerblatt? Das gibt's bei jedem Zubehörhändler...
Ich meine die Leiste, die am Wischerarm befestigt ist und der Scheibenreiniger austritt.
MfG Peter
hi
ich habe gerade mal nachgeschaut die leiste gibt es nicht einzeln das ist der komplette wischerarm der hat die nummer 95 668 014
Gruß Eric
Herzlichen Dank, Eric! Vielleicht hab ich Glück und ich bekomm das Ding beim Schlachtxantia meines Händlers meines Vertrauens heil ab. Mal sehen, was der Freundliche dafür will.
Muss ich bei der Demontage irgendetwas beachten? Wenn ich da morgen Abend um 16 - 16:30 Uhr ankomme, werden wir ungefähr zwischen -3°C - -10°C haben. Eigentlich müsste es nur Mutter auf, Schlauch ab und hoffen, das das Drecksding runterkommt, oder?
MfG Peter
Bearbeitet von bxtd
eigentlich nur schlauch abclipsen mutter runter und das sollte es gewesen sein er wird aber auf den konus etwas hängen
Gruß Eric
Nuja, ich bin fast soweit, mal nen schwatzen PVC-Schlauch zu nehmen und anzupieksen, Kabelbinder un fertig. Allerdings muß ich vorher ersmal sehn warum nix ausm Schlauch kommt, Andererseits hat sich Frauchen auch noch nicht beschwert :-)
Bei meinem Gehts ja....
Als wenn aus dem Schlauch nicht raus kommt, würde ich mal nach dem Rückschlagventil schauen. Sitzt in etwa oberhalb der hinteren Tür auf der Beifahrerseite bein Xantia. Raus damit und gut isses. Braucht kein Mensch das Teil. War bei mir so gut verstopft, das mein wunderbar blauer Scheibenreiniger durch den beigen Dachhimmel kam. Habe nicht schlecht gestaunt als ich in den Rückspiegel sah.
Marcel
Auf dem Schlachter war genau die Leiste demontiert. :(
Suche nun die Leiste (oder den kompletten Arm).
MfG Peter
Marcel
Irgendwie hab ich das Gefühl, daß manche Dinge nur Dir passieren können.
Haste das auch mal mit pinkfarbenem Scheibenreiniger probiert ? Paßt für meinen Geschmack besser zu Beige.
Torsten
