Hydraulikpumpe defekt? Xantia 2.0 16V
hallo zusammen das ist mein erster citroen es handelt sich um den x1 baujahr 96 und ich glaube meine pumpe ist defekt denke brauch eine neue die gibt so ein komisches geräusch von sich er braucht ziemlich lange bis er hoch pumpt und ist verdammt hart keine federung liegt wie ein brett
die servo und die bremsen sind auch schwergängig oder kann es sein das zuwenig öl drin ist
wollte den ölstand schon mal kontrollieren aber wo kann ich das machen ich hab beim kauf kein handbuch dabei gehabt wo ich hätte nachschauen können es hat nicht zufällig jemand eins über?
Mfg Thorsten
Bearbeitet von Toto202
jede Wette, die Pumpe saugt Luft mit an.
Arne
Ich würde auch auf Luft tippen. Stand wird im Motorraum am LHM-Behälter (rechts oben, wenn du vor dem Motor stehst) abgelesen. Dazu muss der Wagen in Höchststellung (!) gepumpt sein. Das orangene Hütchen muss zwischen den Markierungen sein.
Wenn genug LHM drin war, kann auch ein poröser Ansaugschlauch (Schlauch zwischen Pumpe und LHM-Behälter) schuld sein.
Und wenn wir schon dabei sind: Wann wurde die Druckspeicherkugel zuletzt gewechselt?
Gruss
Matthias
Wo wir das schon wieder schreiben, vielleicht sollten wir den Admin bitten, einen dritten festen Thread oben einzuführen:
"Was tun, wenn meine Hydraulik nicht tut?"
Da könnten dann die ersten Standard-Tips rein (mit Link auf CitDoks) und wir können vielleicht die Flut der (berechtigten) Erstie-Fragen etwas eindämmen...
Arne
Mfg Thorsten
Hast PN!
sag schon mal danke für die hilfe habe Ölstand kontrolliert der ist ok aber ich vermute mal das die pumpe kurz vorm lagerschaden ist hört sich zumindest so an macht ein klackerndes geräuch als würd eine unwucht da ist deshalb kann ich mir nicht vorstellen das sie luft zieht es sei denn das sie sich dann auch so anhört
Zitat: "Keine Federung, liegt wie ein Brett." Wenn er nicht in Niedrigst- oder Höchstposition steht, gibt es dafür nur eine Ursache: Federkugeln völlig platt. Und wenn die Druckspeicherkugel auch platt ist, dann klackert die Pumpe im Sekunden Rythmus.
Gruß Gerd
