2 Fragen: Bremse und Gebläse X2
Moin moin,
es vergeht keine Woche an dem ich nicht irgendein seltsames Geräusch entdecke.
Vor einer Woche hörte ich das erste mal beim Bremsen (nicht beim Bremsen während des Rollens, sondern aus normaler Fahrt) ein Geräusch. Es hört sich nach ca. 5 Sekunden an als ob eine Turbine ausläuft oder so ähnlich. Ich denke es kommt von links vorne. Hat jemand einen Tipp?
Dann das nächste, was schon länger nervt, allerdings nur ohne Musik im Auto nervt es.
Das Gebläse rattert. Kann da ein Lager kaputt sein? Irgend ein Kabel schleifen? Geräusch ist ähnlich wie früher, als wir uns an de vordergabel des Fahrrads einen Bierdeckel geklemmt haben, der an den Speichen entlang ratterte. Wie komme ich an das sch.... Gebläse um es zu untersuchen?
Ist ein Xantia Break 1,8i 16V BJ 1999 mit gerade mal 86000km.
Danke schon mal für Anregungen.
Zum Thema Gebläse, hat bei mir der Wechsel des Innenraumfilters deutliche Besserung gebracht. Mittlerweile höre ich das Rattern kaum noch, wobei da sicherlich die Gewöhnung eine Rolle spielt. Evt. auch Kohlen ersetzen bzw. Motor reinigen.
das darf nicht rattern.
Mach mal den Teppich unter dem Beifahrerfußraum ab, dann den Lüftermotor lösen - 3 Schrauben Kreuzschlitz, evt, auch Torx -. Lüfter herausziehen und schauen, ob irgendwelcher Unrat die Geräusche verursacht. Falls ja, muß das Zeug irgendwie hineingekommen sein, dazu Motorhaube auf und nachsehen ob das Gitterteil unten neben dem rechten Haubenscharnier noch draufsitzt.
Torsten
Moin...
Bist du sicher, dass das Geräusch von dem Gebläse kommt? Was häufiger vorkommt, ist, dass der kleine Lüfter vom Temperaturfühler rattert (rechts neben der Uhr, hinter den Schlitzen).
An den Gebläsemotor kommts du ran, wenn du den "Teppich" unter dem Handschuhfach entfernst, dann kannst du den nach unten ausbauen (drei Schrauben lösen). Muss man sich aber ein kleines bisschen verrenken.
Da muss ich leider passen. "Turbinengeräusche" kenn ich beim Xantia nur von den Kühlerlüftern, wenn die manchmal nach abstellen des Motors auslaufen.
Sonst ggf. mal die Bremsen checken (lassen), ob da was schleift. Beläge und Scheiben sind OK?
Markus
