ist die Dachantenne vom C5 baugleich mit den älteren Anschraubantennen vom XM und Co ? Mir fehlt im Büro eine Antenne.... nach Diebstahl.
Danke,
Carsten
Hallo Carsten,
da ich weder die Antennenstäbe vom XM, noch vom Co kenne, kann ich Dir nur sagen, wie die vom C5I aussieht:
Der Stab ist 415 mm lang (andere Längen sind nicht so kritisch), endet auf einem Außengewinde M6.
Kennst Du den Trick, auf dieses Außengewinde zuerst eine passende Dichtscheibe von den Wasserhähnen zu "schrauben" und dann erst den Stab am Fuß/Auto zu befestigen?
Damit wird diese Schraubverbindung, die obendrein noch aus der Materialpaarung Messing (Stab) und Alu (Fußbohrung) besteht und zum festkorrodieren neigt (Bremssattel hinten läßt grüßen), absolut dicht und jederzeit demontierbar.
Gruß Volker
Der Trick hört sich gut an! Ist aber wohl nicht Carstens Problem, da hat die Demontage bei ihm wohl auch so einwandfrei abgelaufen ist. Ihm würde wohl zukünftig ein Schweißpunkt oder eine Lötstelle an der neuen Antenne näher liegen.
Back to topic: Nein, die Antennen sind nicht gleich. Auch wenn die Gewinde vielleicht passen, gibt es diverse Unterschiede.
die alten Antennen hatten M6,die neuen,hinten montierten M5.
dann suche ich hiermit eine Antenne für einen C5 Break.... sie ist hinten auf dem Dach montiert.
Carsten
die Alte hatte bei Cit irgendwas um die 6€ gekostet.da wird die neue nicht viel teurer sein.
Stimmt. Die Neue kostet je nachdem ob auch Telefon eingebaut ist 7,- bis 12,- Euro.
