Getriebe XM Y3 und Y4 2.1 TD identisch?
Gab es Änderungen? Wer hat ein passendes Getriebe für einen 97er Y4 2.1 TD?
Schalter Automat??
Und nein weder Schalt noch Automat sind vom Y3 auf Y4 gleich.
Gruß Pit
- kann man so nicht unbedingt sagen. Zumindest das Getriebe Y4 Bj 95 und Y3 sind gleich mit Betätigung durch Gestänge. Aber gab es da nicht irgendwann später Umstellung auf Betätigung mit Seilzügen?
Gruß Gerd
Ich weiß nur das mein 2,5er 98er seilzug hat!
könnte mir schon vorstellen das das auch bei anderen so ist
ab 7/ 94 sind andere Getriebe eingebaut ( dickere Wellen ) Seilzug gabs mw beim 2,1 er nicht, sollte aber mit Wellen tauschbar sein...
..kann ich bestätigen, beim 2,1er gibt es keine Seilzüge.
lg micha
Zusammenfassend verstehe ich das so: Beim 2.1 Getriebe gabs bei Y4 baubeginn Änderung beim Antriebswellendurchmesser. Ein Getriene anderer Motorisierung möchte ich eh nicht so egrne verbauen.
mein Y4 2,1 td ist nach Orga Nr. Anfang 95 gebaut. Das Getriebe wurde gegen eines aus einem Y3 getauscht. Die Wellen wurden nicht gewechselt. Es ist richtig, ab 7.94 gibt es geänderte Antriebswellen. Meine Vermutung: Diese Änderung betrifft nicht die Aufnahme im Getriebe.
Gruß Gerd
doch die linke hat ab orga eine andere verzahnung und durchmesser
Ich hatte nur die linke damals versucht und die ist anders bei der rechten kann ich mal im Katalog gucken : ja wird auch unterschieden..
ACCM F. von Waldow
Nicht vergessen das das Y3 getriebe den Tacho per Welle antreibt und der Y4 Elektrisch , kann also passieren dass das Tacho nicht funktiort.
