XM Y3 2.1TD Lichtmaschine....
Moin!
Ich hab bei dem Wetter keine Lust zum lange basteln.. wie geht die Lima entsprechend schnell und unkompliziert raus. und wieder rein?
Grüße und besten Dank
anfichtn
Hydaulikpumpe abbauen. Befestigungsbolzen Lima (das ist der mit der Umlenkrolle dran) vollständig aus dem Gewinde schrauben und etwas herausziehen. Dann läßt sich die Lima herausheben, weil das vordere Befestigungsauge geschlitzt ist. Riemenverlauf beim Wiederzusammenbau: KW - Klimakompressor - Lima - Umlenkrolle.
Gruß Gerd
Ich will nich... die HP ausbauen..
ich dachte eher daran, das evtl der Ausbau des Möl-Filters ausreichend sein könnte...
anfichtn
- da habe ich aber doch gewisse Zweifel, vorsichtig ausgedrückt. Und die Pumpe abbauen ist ja nicht die Welt. Drei Schrauben am Halter, drei Schellen und die Druckleitung. Die Saugleitung kann man meinetwegen drannlassen, lediglich die Schelle lösen, damit man die Pumpe zum Beiseitelegen etwas drehen kann.
Gru0 Gerd
Servas
hat fahrzeug klima oder nix ?
gruß
Moin!
Mit klima, waddn sonst...
@ Gerd: Danke, den "normalen" Weg kenn ich.. ist aber bei 10 grad unter Null echt kein Vergnügen im Schein der Straßenlaterne...
anfichtn
Hi nochmals
Wozu die hochdruckpumpe raus ???
(Ausser du willst nen neuen LimaRiemen auflegen- dan muss sie weg...)
Entspann die Lima einfach(schraube gleich komplett raus), lös ihre 2 schrauben (glaub mehr warns nicht- eine lange und eine kürzere am bügel unten) und fumml sie raus. (das teil fliegt dir sowieso entgegen *Gg*)
Kabeln halt vorher weg von ihr ...
Sollt in 20 minuten erledigt sein. geht normal ohne citroen XM spezifisches "rumgefluche" *grins*
Lg
Joachim
Moin!
Wozu wohl die HD-Pumpe raus....
Die vorhandene 90A-Lima ging im ganzen nicht nach oben und nicht nach unten raus... (oben HD-Pumpe, unten Klimakompressor.... ) die 80A-Lima die momentan Provisorium ist, ging genauso toll wieder rein... und ersatz dafür ist jetzt wohl eine mit min. 90A (ohne nachgesehen zu haben würd ich sogar auf 120A tippen.. ) die aber ohne zerlegearbeiten da rein soll..
naja.. ich werd noch 2 Tage mit reseverbatterie im Kofferraum rumfahren, dann hab ich mehr zeit und vllt. auch Lust zum Zerpflücken...
anfichtn
(der gern plusgrade hätt...)
