Was bedeutet " Positionssensor Nocken 2"
Es ist ein XM 2,1 TD. Der hat einen penetranten äh permanenten Fehler soll das der Nadelbewegungsfühler sein, der sitzt aber nicht am Nocken 2.. Grübel
Ach ja der 98 er hat schon Luftmassenmesser ist der dann eigentlich D3 und gelb???
Könnte es eine Meldung der Lucas Epic sein ??? Karre qualmt und läuft im Leerlauf zeitweise auf 3 Zylindern.. Vorangegangen war ein undichtes Filtergehäuse und Startschwierigkeiten...
Moin Rü,
bei unseren saß oder sitzt der NBF am ersten Zyl. direckt an der Zahnriemenseite.
mfg
Manni
Der Bewegungsfühler ist mir schon klar.... aber Nockenwellensensor... da hab ich beim 2,1 er noch keinen gesehen...... komisch. Woher weiß ich überhaupt ob mein XM Multiplexdingens oder nicht hat, das fragt der Lexia.....
Hi ich glaub hier liegt ein schwerer Irrtum vor. (Ich komm ja aus der FIAT fraktion) und bin davon überzeugt das der oben genannte Sensor KEIN Nockenwellenpositionssensor ist. sondern ein OT Geber. (Jener der auf der kurbelwellenriemenscheibe sitzt)wobei oben genanntes teil lustig ist, da 3 poliger stecker, ein OT geber indiziert seine spannung durch einen magneten selbst. er braucht also nicht mit strom versorgt zu werden, demnach sollten 2 pins reichen *grins*
Der nockenwellenpositionsdepp ist rund und ist an die auslassnockenwelle angeflanscht, und ein 2.1er Diesel hat sowas ganz sicher nicht :)))
Miss diesen Stecknadelbewegungsfühler mal durch:
Stecker ab (vorsichtig) und widerstand des gebers mal messen: er sollte zwischen 95 und 130 ohm betragen (je weniger je besser)
hat er durchgang bzw andere werte ist er defekt und sollte ausgetauscht werden (autsch-teuer !)
was natürlich nicht heissen muss das wenn der nadelhubgeber nach messung OK ist- er auch im betrieb einwandfrei läuft ...
LG
Joachim
Ich denk hier verabschiedet sich still und leise deine einspritzpumpe ... :(
PS: das wär der Nockenwellensensor: http://www.coupeteile.de/Bilder/Neuteile/Sonstige/Phasensensor.JPG
Bearbeitet von MindVision
Ich denke auch an die Pumpe, da sie durch ein undichtes Filtergehäuse Luft gezogen hat, der Kunde ist dann mit Gewalt noch 1 Woche rumgestottert .. bei 300.000 km ist das jetzt die Frage neue Pumpe oder neues Auto. Unster Delphidienst rechnet bei der Pumpe ca mit 1200 Euro, deswegen will ich erstmal ausschließen was drumrum ist. Er verstellt auch den Förderbeginn wirld rum da bei gleichbleibender Geschwindigkeit die Pumpe leicht gasgibt so wellenförmig. Zudem beim Beschleunigungsvorgang lautes Nageln entsteht, als würde er zu früh einspritzen , was aber wieder Schuld des Nadelbewegungsfühler sein kann...werde berichten ,danke
Hi du
Na viel glück bei der suche, ud hoffentlich findest den fehlerteufel *g*
Najo 300.000 KM - ich denke da war die Lukas eh brav .....und Luft ist für die ein absolutes NON-GO ...
Wärs ne Bosch sag ich: spritzverstellerkolben steckt( SVS Maß vergrössern)...
aber von Lukas leider zuwenig/keine ahnung.
Grüßle
Joachim
@ Rüdiger:
Einen XM mit Multiplex zu erwischen, dürfte schwieriger sein, als ein 6er im Lotto: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=65827
Ich denke, es geht um die Nockenverstellung in der Pumpe. An der Nockenwelle ist absolut nichts beim 2.1TD. Du kannst das über "Bauteiletest" mal direkt mit der Lexia ausprobieren, wenn das Auto noch zur Verfügung steht. Die einzelnen Programmpunkte sind eigentlich ganz gut mit Hilfetexten versehen, damit man zum jeweiligen Test weiß, ob z.B. der Motor dafür stehen oder laufen soll.
Edit: Und der Luftmassenmesser hat nur etwas mit der AGR zu tun (bin mir bis heute nicht sicher, ob das wirklich ein Luftmassenmesser ist). Jedenfalls sollte dieser Motor schon D3/gelb haben.
Boris
Und nochmal Edit: ist ganz sicher ein Fehler der Nockenverstellung in der ESP
Bearbeitet von XM_Boris
Hi Boris
hatte gestern mit " Delphi " telefoniert, die hier in der Gegend Dieselspezialisten sind und ich schicke meine härteren Fälle dorthin. Er meint auch es ist ein Bauteil der Pumpe und wird im eingebauten Zustand mal checken was Sache ist, er hat schonmal für nen Xantia ne Pumpe gerichtet. Lt. Fzg Schein ist er Euro II ob man umschlüsseln kann ist ja eigentlich nicht wichtig. Bauteiletest hab ich gemacht ,soweit ich mich ausgekannt habe, aber der Tester kann sicher mehr als ich schon eingestiegen bin... werde berichten.. Rü
