pünktlich zum Frost ,wo man es bräuchte, macht mein ABS zicken. Die Lampe bleibt öfters an und das ABS ist ausser Betrieb. War letzten Winter auch, als es wieder wärmer wurde war wieder alles ok.
Tippe auf einen Sensor.
Bringt das Auslesen des Fehlerspeichers was, wenn die Lampe wieder aus ist?
Welche Werte müssen die Sensoren haben wenn ich selber den Wiederstand messe ? Kann ich die Hinteren am Steuergerät messen weil man ja hinten an den Steckern so schlecht ran kommt?
Hätt ich doch im Sommer geschaut als es warm war.....
Danke für Tipps
H-G
Ich würde als erstes die Steckverbindungen säubern.Um an die hinteren ranzukommen,empfiehlt es sich,die Achse etwas abzulassen.Einfach die zwei hinteren Halteschrauben (SW 18) rauschrauben,die Achse kommt dann cirka 5-8cm runter und man kommt bequem an die Stecker.Benutz mal die Suche,ich hab irgendwo mal die Pin-Belegung des ABS-Steuergerätes gepostet.
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=34289
Gruß Thomas
Bearbeitet von ACCM Jelle
Widerstand der Sensoren sollte über 1kOhm liegen.
