Hallo ihr Forumfreaks,
mein Xantia X2 fährt super, aber ...
Gestern nach einem Glühlampenwechsel vorne links leuchtet die Tachohintergrundbeleuchtung bei Abblendlicht nur noch ganz schwach. Ich glaube das ist die kleine Stufe, wenn Standlicht an ist. Andre einzelne Leuchten wie Abblendlicht, Fernlicht, Stop-Zeichen usw sind alle intakt.
Was kann das sein??? Hat das mit Glühlampenwechsel zu tun? Kann mir jemand helfen?
Tausend Dank!!!
yy
klingt zu einfach, aber dreh mal am Stellrädchen der Helligkeitsregelung unter der Lenksäule.
Torsten
Was denn nun?
Ist Beleuchtung bei Standlicht (Stufe 1) oder Abblendlicht (Stufe 2) zu schwach?
Wenn beides schwach ist, dann dreh echt mal am Rädchen :D
Wenn das abhängig von der Lichtstufe ist, dann gibts mehrere Ursachen.
Danke für Eure Tips. Ich probier mal ob das Rädchen hilft. Leider habe ich inzwischen größere Probleme, mit dem Motor. :-(
Da sitzt der Fehler meist 20-40 cm direkt hinter dem Lenkrad ;-)
Totalschaden? Kolbenfresser? Lagerschaden? Ich will mit meinem Xanti auf alles vorbereitet sein :)
ist standlich und abblendlicht dem tacho nicht völlig schnuppe, der leuchtet doch immer in der selben helligkeit sobald standlicht eingeschaltet wird.
mfg tobi
