Hallo die Innenlüftung meines Citroen ZX 1.4i Baujahr 1993 funktioniert nicht mehr mehr was gerade bei dieser Witterung total unpraktisch ist.
In verschiedenen Foren habe ich gelesen das es der Lüfter ist den haben wir schon komplett aufgebaut gereinigt und auch überprüft ob er überhaupt funktioniert was der Fall ist bei einer Überprüfung des Stromkreises ist dann auf gefallen das weder am Lüfter noch am Schalter in der Konsole überhaupt Strom anliegt. Dann haben ich weiter recherchiert und habe raus gefunden das es ein Relais sein könnte was auf der Fahrerseite liegt. Das habe ich auch gefunden und raus gefunden das bis zum Relais Strom fließt jedenfalls der Arbeitsstrom geht rein aber es kommt keiner Raus. In einer der Anleitung die ich gefunden hatte stand auch das man mal die Pins 3 und 5 an dem Relais überbrücken soll dann sollte der Lüfter wieder funktionieren, bei mir ist dadurch aber nur eine Sicherung geflogen an der sowohl Radio als auch die Bremslichter hängen. Hier im Forum habe ich nun gelesen das es das Zündschloss sein soll und bevor wir nun das komplette Zündschloss ausbauen wollte ich nachfragen ob es noch eine andere Fehlerquelle geben kann oder ob es auch einfach sein kann das das Relais defekt ist.
MfG Christoph
danke genau das war der Fehler jetzt muss ich nur noch eine neue Termosicherung auftreiben und dann ist alles wieder in Ordnung
MfG Christoph
