Bei meinem AMI 6 habe ich das Schnüffelventil aus dem Smart in den Schlauch zum Luftfilter verbaut. Kostet nur 16,-€ und funktioniert auch ganz prima.
Beste Grüße
Seb.
Gast [gelöscht 913]
Hallo Seb,
kannst Du das bitte etwas genauer erläutern und wie gross ist das Ventil ?
Gruss
ich habe das Teil bereits mehrfach verbaut, hatte es mir aus England mitgebracht. kostet dort allerdings nur etwa die Hälfte :-( Es ist ein Rückschlagventil einfachster Art, unkapputtbar, die Größe ist anhand des 2. Fotos eigentlich klar. Schau mal hier, da hat Wolfgang schon was dazu geschrieben:
http://www.2cvforum.de/viewtopic.php?p=8199&highlight=#8199
Durch die Wahl des Metallplättchens und dessen Vorspannung kann man den "Unter"-druck auch ändern.
Claus
Bearbeitet von XMClaus
Hallo Andreas,
genau dieses Schnüffelventil habe ich verbaut. Wenn ich mich richtig erinnere, kannst du auf beiden Seiten den dickeren Schlauch vom Smartventil aufstecken, dann passen die Enden in den Entlüftungsschlauch der Ente. Kann leider gerade kein Foto machen, da ich den AMI eingemottet habe.
Gutes Gelingen,
Seb.
