XM 2.1 TD glüht wohl ständig vor!
Relais klackt immer wieder, bei eingschalteter Zündung. batterie wird bei eingeschalteter zündung leergezogen. ursache? relais?
Der verbrauch ist demnach auch zu hoch, ca. 10 Liter Diesel auf 100 km.
Bearbeitet von citro-verrueckt
guten abend
check die 2 masseanschlüsse (gelbe kabeln) die am wassergehäuse angeschraubt sind wo die 3 sensoren sitzen ....
gruß
joachim
an einen SOLCHEN defekt des vorglührelais WILL ich nicht glauben
Meinst Dun den Kühlwasser-Ausgleichbehälter? Welche 3 Sensoren meinst Du?
Moin!
Klopf doch einfach mal sachte ans Vorglührelais, bei ausgeschalteter Zündung.. übrigens lässt sich das Dingen zerlegen, und mit gefühl auch die Kontakte reinigen..
anfichtn
PS: bei dem Verbrauch würd ich mal Düsen und Steuerzeiten und Luftwege checken...
